 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2005, 00:20
  •  13
  •  31 окт 2005, 23:41
  •  Тольятти
lalex, аналогичная проблема.Ноги вобще не греет,хотя отопитель очень даже на высоте.Потоки воздуха в положении "в ноги" работают процентов на 20,все тепло под потолком.хотя при вращении регулятора четко ощущается изменение схем обдува
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2005, 12:22
  •  132
  •  27 май 2004, 13:46
Доброе время суток всем!
Тоже очень долго курутил ручку направления потока воздуха в ноги. В итоге, нашел положение, в котором дует в ноги и водителю и переднему пассажиру, - это положение - 11 часов. ТЕПЛО!!!
Но у задних пассажирам все равно ноги холодные. Помнится кто-то говорил, что там есть воздуховоды. Я их не нашел. Машина октябрь 2003 года.
Счастливчик-Нивовод.
ШНива Х 129 РН
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2005, 12:33
  •  6665
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
воздуховоды под передними седеньями, рукой нащупываются легко. По поводу направления потока в ноги почитайте тему "Печка" недавно была.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2005, 13:51
  •  181
  •  29 сен 2005, 16:21
nemoskvich писал(а):
Да, мощно Вадим все растолковал. Это бы в фак, я так понял, тема раз в месяц повторяется, а фак как-то мямлит по этому поводу. Спасибо, еще не делал, но уже дошло (даже от души посмеялся - по поводу 4-й скорости и насчет "молиться на коленях" :smile_nod:))
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2005, 14:58
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
А-а-а... достали... : Советуй тут вам всем. Разговор про печку шел, значит и скрость ее надо подразумевать. Ведь как было сказано - "врубаешь 4 скорость..." и т.д. А ну, покажите мне героя, кто с места на 4-й тронется - много здесь таких? Причем здесь в движении-то? Мы чего тут изучаем-как дует воздух, забираемый при движении или про тот , который печка вам вдувает? Чего дурью- то маяться?Приколисты...то же мне... дальше не буду, а то еще чего наговорю.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2005, 13:28
  •  181
Да не, Вадим, не стоит обижаться, все по уму было расписано, большое спасибо. Я, например, про четвертую так сразу и понял, даже тени улыбки не было на лице.
С печкой почти формула получилась, легко запомнить- на 4-ю, на 12 часов, потом сразу на 10 и на колени (щекой к решеткам). В выходные займусь обязательно. Вот же техника родная, какого шаманства только не требует! Недаром ее любят в диких странах :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2005, 19:57
  •  26
  •  30 авг 2005, 20:43
  •  из Красноярска
Работает в ноги водителю и пассажиру на "11 часов". Включал 4-ю, и всё как описывалось - ПОМОГЛО! Но вот про ноги пассажирорв ещё не знаю. Буду пробовать...
Из Сибири, Макс Антипов!
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2005, 12:27
  •  378
  •  23 янв 2005, 19:37
С наступлением холодов стал замерзать в Шниве. Прогревается медленно, за полчаса. Долил тосол до отметки max, заработало, прогревается за пять минут.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2005, 05:44
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2005, 07:59
  •  45
  •  27 май 2005, 23:40
  •  Russia, Рязанская область
Александр57.
Не знаю причём здесь количество тосола(если там, конечно, не пустой бачёк был : ), а вот в Ниве-"Тайга" было конкретно холодно, пока на вторую зиму всё это не достало. Разобрал и обнаружил такую вещь - в теплоаодах была (как бы получше назвать) ватина, причём очень рыхлая. когда включал обдув было тепло, но стоило только его выключить, как все стёкла покрывались инием. А насчёт прогрева у меня при минус 8 забортом 51 градус набирает минуты три-четыре, не больше. Попробуй посмотреть термостат, может и внём дело.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
