 [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2011, 17:45
YuriSchukin писал(а):
Доброго всем дня.
Ильдар28, тебе, после того как ты весь тосол потерял, никто в новый тосол герметик (японский, немецкий и прочий -ский) залить не советовал?
А то я как-то прошлую зиму при увеличении расхода тосола (а зима на Урале настоящая стояла) решил из багажника такой (марку опускаю, чтобы не сочли за рекламу) японскую баночку достать, да в бачек с остатками тосола залить, чтобы до оттепели дотянуть, да разобраться где он уходит. А герметик то замерз!!!! Видимо, еще в начале зимы.
Тоже самое могло произойти у тебя в радиаторе печки.
Удачи.
Замерз герметик - не показатель. Дистиллированная вода тоже замерзает, а её в тосоле половина.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2011, 07:55
  •  61
  •  29 дек 2007, 06:22
  •  Нижний Тагил
Да, запросто.
Замерз герметик в изгибе трубочки радиатора, где нибудь на входе. Перекрыл проходное сечение. Соответственно, уменьшилось количество горячего тосола, проходящего в единицу времени через радиатор. Да, что я объясняю - прикрой краник на входе в радиатор в комнате.
Кстати, я подозреваю, что замерший герметик в радиаторе - это фигня. Заехал в теплый бокс, нагрел машину, погонял печку и вперед, до следующего раза. А вот если это кусочек уже затвердевшего герметика (ну, отломился от большого куска) застрял где-нибудь в изгибе, то выгнать его оттуда удастся, видимо, только противотоком (перебросить трубки на входе и выходе радиатора печки). Но, он обязательно вернется.
Я, например, для себя решил, если потек тосол - машину в теплый бокс, ищи где течь и дальше по ситуации. Либо хомут протягивай, либо шланги меняй, либо радиатор.
Удачи.
Удачи!
 Заголовок сообщения: Плохо греет отопитель кабины
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2011, 10:53
  •  49
  •  27 сен 2009, 15:57
  •  Приднестровье
Плохо греет отопитель кабины...Холодно в ноги даже при включении переключателя в соответствующее положение....Мороз 6-8 градусов,а ноги мерзнут.....Почему???? :
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2011, 15:43
  •  16031
  •  05 окт 2007, 19:35
  •  Михайловка
VARAVA, о , где шевики есть : покури тут : http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=14026 :
NP300 + LVSWCross
t.me/vmst34
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2011, 16:00
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... start=1380
я тебе гарантирую, что будет жарко :
единственно, еще посмотри на холостых струю в бачке, должно писать бодро. Если нет, то пипец помпе или копеешная, не родная.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2011, 13:08
  •  49
  •  Приднестровье
Я читал на форуме про фильтр,что нужно заменить.....Это какой фильтр и где он расположен???Ка добраться до него))) :
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2011, 13:14
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
3Dfx_TriDDDek, а меня вот все вопрос мучает, почему с копеечной помпой на шниве плохо греет, а на 2121 греет отлично? Чем это вызвано? Понятно, что у 23-й больше производительность, но почему её хватало раньше, а теперь резко перестало хватать?
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2011, 16:32
  •  18780
  •   170
У меня особых проблем нет и не было.
Версий несколько.
Больше объем салона
Другая конструкция печки, радиатор не перекрыт на 1/3 в положении ТЕПЛО
х.з.. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2011, 17:52
  •  5599
3Dfx_TriDDDek, понимаешь, у приятеля на 213-й, как только стрелка температуры начала подниматься уже идет теплый воздух, у меня нет. Реально у меня начинает греть, когда полностью прогрет двигатель. Когда у меня была 213-я, то я в любой мороз ездил с приоткрытой форточкой, ташкент был.
ЗЫЖ у мну сейчас помпа НЕРУ со всеми последствиями, менять не хочу. Думаю только о доп моторчике тосола на печку от ГАЗели. :
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2011, 18:56
  •  18780
  •   170
yaro, у меня от 50* двигателя воздух заметно теплеет.. :
У тебя скорее всего проблема с термостатом. Он не плотно закрыт.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.    След.
