 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 15:49
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
vaz506 писал(а):
Сегодня локализовал запах. Такой запах как у меня дает даже слегка подожженное сцепление,запах не похож на вонь от отечественного диска,это и ввело в заблуждение.Фух...
А как локализовал? К тому же, сцепление воняет лишь пока оно горячее?
Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 19:02
  •  8
  •  30 дек 2015, 19:51
машина стояла в кармане у бордюра высотой сантиметров 20,я уезжал по делам на другой машине и вернулся через час,то есть к тому времени шевик остыл.что бы не потерять место в кармане и не мешать швижению,я загнал шевик через бордюр на тротуар(не включая понижайку)при этом и появился запах,то есть я теперь точно уверен,что пахнет паленым сцеплением.
Сообщение Добавлено: 03 май 2018, 08:28
  •  751
  •  18 ноя 2010, 07:00
  •  Челябинск
Почти с самого момента покупки авто в салоне при включении хоть одного из вентиляторов в салоне вонь. То горелого масла (борьба идет с переменным успехом - замена прокладки клапанной крышки, посадка шпилек РВ на герметик), то горелого антифриза (поменял все шланги системы охлаждения, все хомуты - на пружинные). Но вонь все равно остается. Где еще искать?
Пока предполагаемые источники следующие:
- Ресивер в масле. Откуда оно там берется, из системы вентиляции картера?
- Маслоотделитель системы вентиляции картера в масле.
- Передняя крышка двигателя в масле, что делать тоже пока не понятно.
- Течь из под прокладки ГБЦ наружу на выпускной коллектор, возможная причина.
Может еще какие источники есть? Поможет ли полная замена прокладок мотора на импортные? Или проще пристрелить уже :smile_devil:
Ну достало до одури, чесслово... :smile_headbang:
Chevrolet Niva GLC 2010 SE; ковка ВСМПО; резина M/T; АНЦ ISAI; сантехшнорк; фаркоп Bosal 1223A+"лыжа"; повор. кулаки от Smol; расш. бачок VAG; аморт-ры Tokico/Kayaba; пружины Kilen; приороген-р 115А; обварен задний мост; экспед-к F-Design - продана.
Mitsubishi Pajero 2010 3.0 MT Invite.
Сообщение Добавлено: 03 май 2018, 13:50
  •  44
  •  06 сен 2016, 15:36
  •  Краснодар
Так это она и есть, причина. :smile_smile:
Ищи, что у тебя попадает именно на выхлопной коллектор.
Ни маслоотделитель, ни рессивер ни сам двигатель, хоть облей их маслом, не дадут запах (вонь) горелого.
LE+, Аустер, 2016.
Сообщение Добавлено: 04 май 2018, 11:27
  •  751
  •  Челябинск
onwlad
Со стороны выпускного коллектора трудно разглядеть. Но вот со стороны сливной пробки на блоке цилиндров явно видно, что ГБЦ и БЦ в районе четвертого цилиндра мокрит.
Сообщение Добавлено: 04 май 2018, 12:33
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Yagorka , По моему, поиск вони ты начал не с того края. Надо искать не герметичность моторного щита. А под капотом всегда найдёцца чему вонять.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 04 май 2018, 14:39
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Да ладно-ка, через печку затягивает только в путь...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 04 май 2018, 14:51
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Да вот не должно затягивать! По крайней мере, у мну в салоне не воняет из моторного отсека. А если воняет, надо искать не плотности жабо, и затыкать все лишние дырки! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 май 2018, 15:00
  •  21252
У тебя масло на коллектор не течет, потому и не воняет... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 сен 2019, 10:50
  •  773
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
Машине полгода.
Летом начало подванивать ...
Собирался уже промывать кондей, но вчера обнаружил, что тосол в бачке на минимальном уровне.
Сегодня купил баклажку тосола на заправке и решил залить, открутил крышку расширительного бачка и почуял именно ту вонь.
И что интересно - в холодном состоянии тосол так не воняет.
http://www.walks.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
