 [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 12:43
  •  246
  •  19 мар 2010, 20:09
Кстати по поводу клина подшипников небольшой офф.
У меня на 15000 приклинило дворники. Снял трапецию. В подшипники скольжения (где меднографитовые втулки стоят) даже не плюнули при сборке. Следы надиров появились от работы в сухую. Смазал собрал - посмотрим - надолго ли или перевтулить надо было срзу....
Сообщение Добавлено: 30 июл 2011, 13:02
  •  4
  •  13 июн 2010, 12:15
yaro писал(а):
Mambek,
верхняя втулка скольжения, в которой крутится вал якоря двигателя. Не защищенность конструкции от пыли и влажности привела к высыханию смазки в втулке так, что без крыльчатки вал невозможно было прокрутить руками. В этом и была причина увеличения тока, сжегавшего предохранитель.
По уму надо было в этом месте ставить закрытый подшипник.
Афигеть... А маркировка вентилятора 1118 или 2123? У мну 2123 - дык там подшипник и именно закрытый...
Вентилятор 11180-....
Сообщение Добавлено: 05 июл 2012, 13:28
  •  47
  •  09 дек 2010, 10:23
  •  Марий Эл (Йошкар-Ола)
Поставил вентилятор от калины, 1118-8118020-01 с закрытым подшипником.
Стал гореть на 4й (без сопротивления) предохранитель на 25А.
Фильтр салона новый, ни что вращению крыльчатки внешне не мешается.
Вопрос, двигатели на вентиляторах разные или всеже мне попался бракованный?
И что будет если поставить предохранитель на 30А (знаю что не рекомендовано).
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 19:06
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
Ланд писал(а):
Ставь вентилятор от 2110, он точно такой же, но с закрытым подшипником)
Блин, прочитал бы утром, так и сделал... Но уже поздно, колхожу подшипники качения на родной 1118 моторчик)
Пока только выточил нижнюю опору с люменя.
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 02 сен 2012, 14:40
  •  770
  • 37
  •  Уфа
Готово! Пошли испытания)
Сообщение Добавлено: 13 янв 2013, 19:26
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Интересно узнать результаты :правда шумнее стало с шарикоподшипниками???
Неплохо бы тут и эскиз переходных деталей показать и номера или размеры пподшипников:визуально похожи на диаметр внутр. 8мм --диаметр наружный 22мм???
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 25 апр 2013, 13:55
  •  49
  •  27 сен 2009, 15:57
  •  Приднестровье
Прошу оказать помощь!!!! В вечернее время ехал с бл.светом фар, включил печку и свет погас.
Выключил печку-свет появился,включил печку снова-свет пропал навсегда,в том числе на щитке приборов. Пришлось доезжать в темное время на аварийке. Авто 2006г.,проверил предохранитель F18, подгорело посадочное гнездо....на F18 сидит только электродвигатель печки....печка работает хорошо на всех режимах, салонный фильтр менял 10 дней назад....кстати второй раз за полгода такое у меня случается....В ЧЕМ ПРИЧИНА??? :
Сообщение Добавлено: 26 окт 2013, 16:02
  •  4
  •  03 мар 2013, 22:20
Приветствую уважаемое сообщество!
Столкнулся с таким траблом на своей машинюшке, которой отродясь года нету. Предохранитель вентилятора печки сгорает, когда включаешь в положение 3-4. На двоечке работает. Что может быть? В моторе вентилятора проблема или ещё где? :smile_doh:
Вернулся домой Змей Горыныч поздно, жена заставила его дыхнуть. Глупая, нелепая смерть...
Сообщение Добавлено: 26 окт 2013, 16:30
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Тлюстенхабль, по правому борту, на "жабо" около лобового стекла, есть лючок для салонного фильтра, замени этот забитый пылью фильтр. Заменить его надо в любом случае, если он грязный. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 окт 2013, 16:54
  •  4
sansanych, таки есть вариант что прокатит?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.    След.
