 [ Сообщений: 542 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 16:53
  •  137
  • 37
  •  10 апр 2016, 17:12
Дак этож сервис вроде как, или он и запчастями занимается?
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 16:56
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
@Vorkol , @Vorkol , он и на з/ч скупает. Всякая фигня что в магазинх недостать, у него в мусор уходит. Всякие эдакие редкие штуки у него надо искать. Я у него много нужных штук для салона купил
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 19:16
  •  137
  • 37
Спасибо!
А он высылает или только у себя в городе работает?
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 20:39
  •  18780
  •   170
Он не кусается. Напиши в личку.
Думаю, за 200рэ ему лень будет мараться. Как договришься.
Мне высылал.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2016, 18:07
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
Crack писал(а):
а я под капотом вообще ниче не делал, тосол не сливал, кондей не разряжал, снял всю панель, располовинил печку, снял левую, потом правую ее части, быстро переткнул радиаторы(тазик, пакет). 10 часов с отрывами на магазин и прочее. чистого времени часов 7.
Продолжу обсуждение. Чем способ в первом посте темы легче снятия панели? Не совсем я понял.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2016, 20:10
  •  4
  •  03 дек 2012, 13:56
  •  Магнитогорск
GLC дек2011 c ABC и подушками безопасности. Заменил радиатор отопителя, не сливая фреон. За основу взял метод behalet (ему большой плюс). Ничего не ломал, не выбрасывал. Секретные болты на рулевой колонке отвернул с помощью пассатижей с переставными губками, при сборке эти же болты поставил на место тем же способом. Не сумел протолкнуть верхний патрубок в моторный отсек, отцепил в моторном отсеке и протолкнул в салон (там пружинный хомут). Поролон на новый радиатор наклеил на двухсторонний строительный скотч, сверху на поролон наклеил обычный прозрачный упаковочный скотч. В наличии был только широкий. Одним краем наклеил по месту, второй обрезал приблизительно до нужной ширины. Радиатор вошёл на место как по маслу.
Нашлась причина небольшой, но стабильной утечки ОЖ. Установленный на заводе винтовой хомут на нижнем штуцере радиатора продавил внутренней частью замка патрубок. Обрезал продавленный конец патрубка на 1 см, поставил Норму.
Подушка безопасности пассажира крепится винтами «по-человечески» - с внешней стороны. Водительская снялась вместе с рулевой колонкой без разбора. Только разъёмы отсоединить. Они с фиксаторами.
В качестве «очень короткой» крестовой отвертки использовал биту, зажатую в древний рожковый ключик х 6, с подбитыми молотком губками до нужных размеров. Ключик из ржавеющей стали, но достаточно упругий, чтобы держать крепко биту. Ни разу не вывалилась.
Продул снятый радиатор на герметичность. Пузырит в верхнем углу под штуцерами, если смотреть по месту установки.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2016, 17:29
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
Пробег под сотку,год выпуска в подписи.Ударили морозы.Начала уходить жидкость(около 1 литра за неделю ушло)под машиной сухо,масло на щупе в норме,окна не потеют(если рециркуляцию не включить),вроде не пахло,залито G12?На всякий случай заменил крышку расширительного бачка, на крышку без клапана.После снегопада, решил вытряхнуть лед со снегом из коврика,вытаскиваю водительский коврик,а там...лужа,по чесноку,думал натаяло, :smile_giggle: я конечно безбашенный,но на вкус решил не пробовать,макнул сухой тряпочкой,выжимаю,потекло красным и пальцы на руках слипаться начали,"аХтыЖеж зараза"- подумал сразу про радиатор печки.Посмотрел под пассажирский коврик,мокро,но не сильно.Короткую отвертку в руки,за пять минут снял бардачок и передний кожух под магнитолу.Осмотр показал,что мокро под корпусом печки по центру и в углу ближе к пассажиру.Под патрубками вроде сухо,но не факт,может струйкой потекло вдоль корпуса печки.
Решил подтянуть хомуты,авось перестанет течь,закидываю чистый листок формата А4,покатался по городу,чутка прокапало,перевернул листок,вновь покатался,вроде перестало капать.
Я конечно не боюсь работы по замене радиатора,но блин,только при плюсовой температуре,а то у нас сейчас -12,а гаража нет.Завтра по светлому пройдусь по всем хомутам системы охлаждения,надо радиатор глянуть,в прошлом году в районе нижних патрубков текло.
Кстати:Проехал заранее по магазинам, нашел только один радиатор ДААЗ за 800р из старых запасов,аж 2014 года выпуска с наклейкой на корпусе с закрытым штрих кодом,у остальных в основном радиаторы ПОАР, типа официальный поставщик конвеера АВТОВАЗ и GM АВТОВАЗ из г. Санкт-Петербург за 1100рублей,ну всякая лабуда типа лузар и т.д и т.п. На всякий случай спрошу, что брать?
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 21 дек 2016, 17:43
  •  18780
  •   170
Медный Лузар не влезет, шире 5мм.
Вроде дааз с завода.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2016, 17:53
  •  5118
  •   38
  •  Юг
@Тридэфикс , ага,штудирую фото отчеты по замене,спустился к машине,посмотрел,сухой листик.Может пронесло...от замены.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 21 дек 2016, 18:02
  •  18780
  •   170
А я не думал про него. Он у меня был в наличии для других целей.
И печка была снята.
Конструктив корпуса таков, что тупо распилить дыру нельзя. Некуда. В одну сторону нет запаса, с другой -заслонки.
Я хотел попробовать, но это унреал.
Хотя, дааз со шнивы влазит в классику. Наверное поролон пихают по периметру.
И у наш дааз вроде как универсальный на все модели.
В общем, я тебя отговариваю от экспериментов с медным лузером.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 542 ]  На страницу Пред.    След.
