 [ Сообщений: 185 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2017, 12:36
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
@toll , я как-то пошёл по твоему пути , но столкнулся с проблемой : улитка от воздуховода не отделялась . ХЗ может залипла хорошо , может приклеена , но расшивеливать силодером не стал , потом ещё стык надо герметизировать . Вернулся к методу снятия крыльчатки , быстро всё снял и поменял . Посути оба способа рабочие .
Про ''хонингование'' вала под втулкой - работает способ и без разницы в какую сторону тереть нождачкой , главно ''поцарапать'' зеркало . А втулку я не кипятил и маслом не поливал , намазал порошковым графитом с чуть добавлением литола .
Сообщение Добавлено: 06 апр 2017, 12:54
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
@toll , спасибо, добрый человек.
Выкручиваем саморез примерно по центру бардачка, держащий улитку (кожух вентилятора). Можно отогнуть железку вниз, но не обязательно, сама погнётся.
Вот этот момент не совсем понятен... Чего там гнуть надо? А прально понимаю, что гнуть надо часть силовой конструкции, на которой торпедо держится?
Еще где то в теме про замену радиатора отопителя писали, что на машинах с кондеем улитку в сборе не снимешь. Ее приходится располовинивать на ощупь под торпедой и вытаскивать оттуда по частям.
Я в свое время делал так:
- во первых, отковырял нах замазку с крышки салонного фильтра, снял эту крышку и работал через штатное отверстие. Нахуа ее замазывают, мне совсем не понятно. Практика использования этого конкретного авто в течении последующих 4 лет показала, что вода туда не попадает.
- разбор бардачка, ну тут хоть каким методом идти, без этого никак.
- со стороны фильтра снять защелку с вала двигателя, которая фиксирует крыльчатку.
- со стороны салона выкрутить три самореза. В прошлый раз моторчик мне прямо в руки и выпал. Если честно, то я удивлен, что крыльчатку с вала двигателя некоторым автовладельцам приходится снимать с помощью отверток, монтажек и тд.
- со стороны салона вставить новый мотор не до конца, и чем нибудь зафиксировать. Я канистру подкладывал.
- со стороны фильтра наживить крыльчатку.
- со стороны салона вставить мотор до упора и завернуть три самореза.
- со стороны фильтра закрепить крыльчатку на валу.
ну дальше понятно...
Так вот, собственно, вопрос: что проще?
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2017, 13:02
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
Саморез-то выкрутил? :smile_thinking:
По поводу втулок, стоят они копейки, какой смысл лечить их? "Хонинг" самопальный нафиг не нужен, под давлением графит выступает и мажет вал.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2017, 13:11
  •  2051
  •   52
@toll , дело не в том сколько стоят втулки...
Сообщение Добавлено: 06 апр 2017, 13:14
  •  16453
  •   25
  •  Жуковский
@Greka , не за что. :smile_hi:
Ничем улитки не отличаются, поворачиваешь по часовой и вправо давишь, она и выходит.
Хлипкая железка такая, не знаю чё на ней держаться может.
Герметик не отковыривал, и без него нормальный доступ.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
И в этом тоже. Втулки я одно время по полсотни в день менял, работа такая была. И была возможность оценить результаты замены и "лечения" через разные промежутки времени.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2017, 09:29
  •  2051
  •   52
В общем небольшой отчет по замене моторчика печки:
Моторчик был куплен фирмы Баутлер, в магазе мне его сняли с витрины, коробку от него не нашли.
Сверху стоит шарикоподшипник закрытого типа, снизу не разбирал, но по уверению продавана там тоже шариковый.
Во первых, подтверждаю, что с 2010 года ничего не поменялось. Вся конструкция и методы ремонта те же, что и были раньше.
Во вторых, снять пропеллер с вала двигателя при демонтаже штатного моторчика действительно оказалось непросто, ковырял двумя отвертками часа полтора в позе "ЗЮ". На прошлой шниве реально управился за 5 мин.
В третьих, если снимать улитку целиком, то гарантировано придется гнуть металлическую закладную, на которую крепится правый дальний край бардачка. Я дернул ее для пробы рукой... Куда там, даже ни на миллиметр не поддалась.
В четвертых, подтверждаю, что моторчик фирмы Баутлер работает немного громче штатного, но это заметно только на первой скорости.
ЗЫ машина февраля 2016 года, пробег почти 14 ткм, из оставшихся косяков: гонит масло в районе маслозаливной горловины, либо из под пробки, либо у основания по завальцовке. Пока просто протер до куда достал, наблюдаю...
Сообщение Добавлено: 10 апр 2017, 10:31
  •  16453
  •   25
  •  Жуковский
@Greka , полтора часа - это капец. Изображение
На всё про всё полчаса ушло, правда я пару веток на старом форуме перед заменой прочёл, да ещё блок резисторов пару раз менял. Как-то у меня легко железяка погнулась... :smile_thinking:
А так поздравляю с успешной заменой! :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 10 апр 2017, 12:44
  •  2051
  •   52
@toll , если честно, то практически уже был готов сломать крыльчатку при демонтаже старого моторчика. Потому как и спина уже не как у молодого, да и время жалко, а оно тут раз! и разобралося :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 10 апр 2017, 16:39
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Годы идут, а ничего не меняется. Текла на 2007, текет на 2016 и будет течь на...
Поксипол не плохие результаты дает супротив течей.
Сообщение Добавлено: 02 май 2017, 11:38
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Машине год. Зимой начал подсвистывать моторчик печки. Зимой лезть не стал, ибо холодно. Но как потеплело, решил восстановить войлок (если с завода его не было), пропитать войлок, почистить коллектор.
Моторчик снял как тут было описано, и немного удивился, когда увидел это:
Изображение Изображение
Ни одного винта, ни одной гайки. Только заклепки и расклиновки. Верхний подшипник смазал через щечку. Заодно в крыльчатке просверлил маленькую дырочку напротив этой щечки.
Для нижнего подшипника просверлил маленькую дырочку и заткнул резинкой. Теперь шприцом с иголкой можно смазывать верхний и нижний подшипник без снятия мотора.
Что делать с щеточным узлом - :smile_headbang:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 185 ]  На страницу Пред.    След.
