 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: переделка кондиционера
Сообщение Добавлено: 29 июл 2016, 07:59
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
@рыбак68 , так во вторник его перезаправляли, с опрессовкой системы - все ОК было...
Сообщение Добавлено: 29 июл 2016, 17:51
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
Может быть мало давления дали при опрессовке? Все таки давление в 15-20 атмосфер не просто получить. Обычный компрессор такого не выдаст. Мне опрессовали газом из баллонов кислородных, но там был вроде не кислород.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2016, 17:56
  •  5761
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
Vityok писал(а):
Итак, результаты наблюдений:
Часть фреона в системе осталась, компрессор включается.
И кондей теперь работает примерно так же слабенько как до перезаправки.
Товарищи, имею вопросы:
1. Откуда (из какого места) могло выплюнуть фреон?
2. Чем это могло быть вызвано? Понятно, что повышением давления, но почему?
Что надо поменять, чтобы избежать такого в дальнейшем?
Неделю назад та же фигня.
Но у меня протерся один из шлангов,брызги масла под капотом и минилужа на асфальте.
Масло действительно,вонючее...
Сообщение Добавлено: 31 июл 2016, 18:39
  •  7194
@Grish@ , у тебя ФАМ или обычная ШНива?
Какой именно шланг протерся?
Сообщение Добавлено: 08 авг 2016, 21:34
  •  7194
Заехал сегодня к кондиционерщикам.
Ситуация такая: повреждений нет, фреон скорее всего выбросило из предохранительного клапана компрессора.
Когда включен кондиционер, но не работают вентиляторы, давление в системе растет очень быстро до критических отметок.
При этом:
1. Мозги не отключают компрессор по сигналу высокого давления.
2. Не работает правый вентилятор радиатора. Вообще. (написал об этом в соответствующем разделе).
Теперь ломаю голову...
Сообщение Добавлено: 09 авг 2016, 12:49
  •  14
  • 37
  •  20 июн 2016, 11:08
ребята ситуация такая еду по трассе жара 32 кондиционер на полную, холода из него что-то маловато, заехал на станцию хотел дозаправить, ребята сказали что компрессор не на полную качае. Может кто подскажет номер компрессора как запчасти ни где не могу найти.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2016, 14:33
  •  7194
Пацантрэ, а вентиляторы при включении кондея включаются по сигналу датчега давления?
Сообщение Добавлено: 17 авг 2016, 22:02
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
@Vityok , по настройкам в боше!
@С.А.В.1.9.8.7 , компрессор с переменным объёмом-при большом давлении камеры в нём меньше!
http://www.denso-am.ru/media/446990/ru_brochure_ac.pdf
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 17 авг 2016, 22:30
  •  7194
@Skiff , забыл сказать, што у мну ФАМ1 - там датчег дает сигнал о давлении на мозг двигателя
Сообщение Добавлено: 19 авг 2016, 20:35
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
@Vityok , в обычной шниве тоже(датчик аналоговый +5в сизменениев по давлению).
остальные настройки в мозгах.
по идее они везде одинаково работают (принцип работы)кроме датчиков с отдельным управлением (не зависит от мозгов,свой блок упр)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
