 [ Сообщений: 552 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 19:46
  •  1086
  •  06 ноя 2013, 20:04
  •  Ленинград!
ВВА писал(а):
Ander 4444,
Мне 60, а я не считаю, что переработал, если откручу не несколько ( четыре, пять ? : )
, а все десять саморезов, две гайки дворников, сниму разъём концевика и трубку стеклоомывателей с помпы.
Наверное, есть резон?
Если нужно что то чистить, то есть резон естественно...
Я писал про замену фильтра, и это не обязательно совмещать с чисткой дренажа, уборкой подкапотного пространства тд..
П.с Завод наносит герметик, думаю ему виднее.
Икс Рей Кросс CVT 19г
В мечтах новый Джим. :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 20:00
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Ander 4444,
Перечитал свой текст.
Немножко с ехидцей написал ,получается.
Не обращай внимание на это , пожалуйста.
Так а с чем совместить чистку? Как раз под фильтр и самое то!
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 20:10
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
может со смазкой осей трапеции? :
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 20:31
  •  374
  •   51
  •  01 дек 2010, 23:05
  •  г.Сочи
Чёт я не пойму : Эт чё проблема енто поменять :?: :!: Зачем срезать герметик : Будьте проще , ато не знаете простой вариант замены :?: : Мож я чё нето говорю :?: :!: : :
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 21:52
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
ВВА писал(а):
end-point писал(а):
ВВА, если нравится крутить, крути. Нам-то зачем ?
Да пожалуйста!
Делайте- как нравиться.
Темку читают и новички.
Могут подумать, что только так и нада , и что смысл сокровенный этом есть.
Я своё высказал, не первый раз уже.
Не для вас, для них.
В ниве и так хватает ситуаций для проктологический операций :smile_bigsmile:
Да. Так и надо. Меньше разбираешь - меньше сломаешь.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2015, 12:18
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
end-point писал(а):
ВВА писал(а):
Да пожалуйста!
Правильно!
Вот как не включу телик, наш В.В. Путин:
Надо увеличить, уменьшить, прибавить...
Патамушта!
:smile_bigsmile:
Все!
Ухожу в другую темку.
Палитику я не люблю...
Не серчайте, друзья, сколько людей, столько и мнений :
Сообщение Добавлено: 24 сен 2015, 08:26
  •  43
  •  14 мар 2013, 09:35
Коллеги, объясните, как так получилось - купил в экзисте два салонных фильтра для калины, один бош (500р), другой попроще (200р), сунулся менять, а ни тот, ни другой не лезут. Сравнил размеры с заводским - калиновские шире на 5 мм, длиннее на 1 см, выше на 5 мм, чем установленный. Как так то? Везде ж вроде пишут что от калины подходят? Где я протупил?
Шеви Нива "Аустер" LE 2013 - продана в 2016.
Subaru Forester SH
Самара
Сообщение Добавлено: 24 сен 2015, 18:18
  •  75
  •  03 май 2015, 19:54
  •  Тула
Калина, Гранта - размер картриджа 260х160х35
Нива-Шевроле 2123 - размер картриджа 250х150х35
Сообщение Добавлено: 24 сен 2015, 18:22
  •  1520
  •  30 июл 2013, 12:42
  •  г.Пенза
tol4ev писал(а):
Где я протупил?
заходишь и говоришь что фильтр на ниву шевроле!!!
тыж вроде не на калине ездиешь?
:smile_bigsmile:
Все пучком, а у нас все пучком!
Там, где прямо не пролезем, мы пройдем бочком.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2015, 21:04
  •  43
Так в том и дело, что в экзист заходишь только когда уже всё заказано, оплачено и приехало - получать. И по каталогам экзиста калиновские проходят как аналог нашим. А тут такая хрень с размерами. Негоже!
Залез сейчас перепроверил специально - в списке заменителей оба типа: и с габаритами 260х160, и 250х150. Минус 1000 в карму экзисту.
Subaru Forester SH
Самара
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 552 ]  На страницу Пред.    След.
