Сообщение Добавлено: 30 июл 2007, 14:10
  •  217
  •  09 фев 2007, 16:52
  •  Севастополь
ЭЙ, РАСЕЯНЕ, ПОДАВАЙТЕ В СУД, УКРАИНА ВАС ПОДДЕРЖИТ!!! :
Шнива - это не роскошь, а способ телепортации в условиях бездорожья за минимальные средства. LC 02.2007-Кварц.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2007, 14:18
  •  144
  •  21 апр 2006, 07:40
SERJLTD,
Буду письмо писать в Джи Эм
Есть мысли насчет текста? Надо ж юридически грамотно писать, типа ссылаясь на законы и т.п., и чтоб ответ был официальный не позжее такого-то срока...
А если чё не так, то - всуд!
[url=http://spasikc.wordpress.com][img:8cb36bf79a]http://img-fotki.yandex.ru/get/4011/lin6063.0/0_1dfa1_b93667a0_L.jpg[/img:8cb36bf79a][/url]
Сообщение Добавлено: 01 авг 2007, 14:46
  •  1265
  •  17 янв 2006, 17:02
  •  Краснодар-севернее юга Гондураса :-)
LC май 2007 таже хрень-тарахтит- сервесмены на ТО1 послушали сказали пока на гарантии катайся,а там видно будет Вот и катаемся Одно молодцы шумоизоляцию хорошую сделали в салоне не слышно :
А про суд идея хороша но не внашей стране :? Но если кто созреет поддержим
Если у вас начинается дрожь негодования при каждой несправедливости, то вы мой товарищ.
If you tremble indignation at every injustice then you are a comrade of mine.
Э. Гевара (август 1964 года)
Сообщение Добавлено: 01 авг 2007, 14:54
  •  121
  •  05 мар 2007, 22:40
  •  Питер
может это все таки еще и компрессор тарахтит, как на старых холодильниках...
коробку то мне поменяли, вот уже 2тык проехал, пора масло менять ), а тарахтение и не думало проходить
Сообщение Добавлено: 01 авг 2007, 14:58
  •  291
  •  20 мар 2007, 20:13
  •  Москва Дмитровский р-н
Установил на кондей на машину , до этого коробка шумела не сильно и только когда прогретая , на сколько я понимаю это проблема подшипников первичного вала почти у всех. Теперь при включении кондея появился более сильный шум , выяснил только одно , что при включении кондея из за нагрузки падают холостые обороты и при этом те тихие шумы которые и так были увеличиваются стоит чуть нажать на газ и восстановить обороты 890 все становися ОК ! Думал может есть какой то чип тюнинг или что то подобное, чтобы убрать такое влияние кондея на ХХ. Компресор тоже тарахтит на низких оборотах , но этот звук в другом месте !
1999 -21213, 2000 -21214, 2006-2123. 2008- Suzuki Grand Vitara
Сообщение Добавлено: 01 авг 2007, 16:06
  •  1
  •  01 авг 2007, 15:49
Машина май 2007, шум в коробке. Сегодня был у дилера. Мастер машину даже в бокс загонять не стал, приемщику многозначительно вещал:"Смотри, номер 2!"(видимо сегодня я с этим дефектом не первый). По дороге в офис на оформление сказали, что на заводе была партия машин с бракованными коробками и что машины , которые приходят сейчас без дефекта. По его словам на днях устранили подобный дефект не у одной машины.
Потом без лишних вопросов оформили все бумаги и поставили в очередь на замену коробки(в наличии нет).
Хочется надеяться, что сказанное мастером участка -правда.
Поменяю коробку -сообщу о результате.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2007, 14:21
  •  105
  •  11 авг 2006, 09:29
  •  Краснодарский край
Скорее всего тебе неправильно поставили управление муфтой кондея. Правильно подавть запрос на включения муфты на контроллер управления двигателем. Он в свою очередь по этому запросу добавляет обороты холостого хода, а затем выдает сигнал включения на реле муфты компрессора. Эти функции изначально заложены в заводских прошивках ЭБУ и все должно без проблем работать без чип-тюнинга. Если контроллер бош МР-7, то это контакты 47-запрос и 23 включение кондея, если M7.9.7 то это контакты 75 и 69 соответственно. Сними разъем с контроллера( незабудь при этом массовую клему с аккумулятора снять) и проверь, если в колодке эти места пустые( с завода в них клемы не ставятся), то наверно ленивые установщики просто не стали голову морочить такой чепухой.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2007, 14:24
  •  291
Спасибо ! Обязательно помотрю !
Ну вот все разобрал , так оно и есть к контроллеру нечего не подходит вся проводка кондея проходит стороной . Разъем с контроллера снял (контроллер M7.9.7 ), но вот разобрать его и посмотреть именно эти номера контактов не получилось , если там с завода нет и самих контактов то совсем не весело , где теперь такое найти ?
Вопрос вот еще в чем , я так понимаю что когда кондей работает автономно то на процессор достаточно подать только запрос на запуск контакт 75 , что бы он увеличил обороты . А снимать сигнал с контакта 69 уже не обязательно ? И есть ли информация что это за запрос , потенциал 12 вольт или что ?
Сообщение Добавлено: 03 авг 2007, 21:18
  •  382
  •  16 ноя 2006, 10:46
  •  Ижевск
В начале июля поменял по гарантии коробку по причинам, не связанным с кондеем. Отчет здесь:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=17036
После замены по субъективным ощущениям дизельный шум усилился. На заданный вопрос ответили: вам коробку заменили? Чо еще надо?
Потом пояснили, что на потребительские свойства и ресурс не влияет. Езжу пока. До конца гарантии еще 3 месяца : .
Вам помочь или не мешать?
Сообщение Добавлено: 05 авг 2007, 17:57
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Как вам такое расположение кнопок?
По моему такое расположение более логично :
