 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2005, 09:50
  •  90
  •  25 апр 2005, 13:50
  •  г.Омск
Всем доброго времени суток, заметил характерную особенность, если регулятором температуры вращать, то при перемещении его в синий сектор отмечается усиление потока, в том числе и в ноги, но конечно при этом воздух холодный, а при перемещении в красный сектор заметил что когда ручка регулятора находится где-то на 1 часе и ли ближе к 2 резко уменьшается сила потока, особенно в ноги, и при этом ощущается что ручка начинает вращаться заметно легче, кроме этого заметил что совместно с ручкой регулятора пытается вращаться ручка выбора зон обдува. А что касется положения ручки выбоа зон обдува на 11 часах,в моем случае это практически не влияет на силу потока в ноги.Сейчас в машине не холодно, в ногах еле еле , но и морозов пока еще не было, пока -5,-7, как мне кажется зимой такого обдува явно не достаточно, при всем при том , что на стекло и в дефлекторы на торпедо дует ооочень горячий воздух.
Вот я и думаю, что это, толи неисправность тросиков, толи чтото заедает в приводе и заслонка регулирующая температуру открывается не полностью, а может при монтаже чтото напутали с приводом заслонок, не знаю.
Изучил книженцию издательства"Третий Рим" по ШН, про отопитель написано очень мало, в большей степени про демонтаж, иллюстраций не достаточно для того чтобы понять принцип работы печки, ясно только одно печка без крана как это было на "классике".
Вопрос если у кого есть руководство с нормальными цветными иллюстрациями , понятными и четкими, поделитесь.
Автомобилист.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2005, 09:55
  •  90
  •  г.Омск
Да и еще,авидую тем кто говорит, что обувь становиться горычей и т.д. и т.п.для меня это просто не реально.
Автомобилист.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2005, 13:05
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
utjhubq, по поводу того что в синем секторе дует сильнее чем в красном есть логичное объяснение - во втором случае воздух идет через радиатор отопления, что создает дополнительное сопротивление воздушному потоку.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2005, 13:59
  •  90
  •  г.Омск
Судя по словам участников данного форума, не у всех есть проблема с обогревом пространства в ногах, как мне кажется проблема кроется в заслонках, качестве изготовления или заедании в каком-то промежуточном положении.
Некоторые отмечают что температура в ногах очень высокая "Ботинки плавятся", значит у них воздух туда подается нормально.
Автомобилист.
 Заголовок сообщения: Печка
Сообщение Добавлено: 01 фев 2007, 20:56
  •  4
  •  01 фев 2007, 14:31
Воздух из печки постоянно дует на лобовое стекло, ноги замерзают жуть. Направление воздуха не изменяеть. Подскажите что может быть причиной.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2007, 03:30
  •  210
  •  15 ноя 2006, 16:16
Неисправная печка? :
У природы нет плохой погоды. Если ты на ШНИВЕ :-)
Сообщение Добавлено: 02 фев 2007, 05:37
  •  98
  • 73
  •  26 апр 2006, 06:20
  •  Бердск
Владимир77, Полазь поиском. Ну хотя-бы для начала в "опыте по эксплуатации". http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
О сходном освещалось много.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2007, 09:08
  •  8
  •  14 янв 2007, 12:36
Вышли из строя рычаги управления отопителем...
В худшем может быть сам отопитель, точнее заслонка, которая отвечает за теплый воздух в ноги.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2009, 14:58
  •  101
  •  16 май 2008, 21:59
  •  КолдоЕ-бург
Тема старая, но решения так и не нашёл. Проблема в том, что правый ботинок не пережил прошлую зиму (треснул от жара). Как сделать что бы и тепло было, и обувь сохранить?
СВОБОДА НАЧИНАЕТСЯ С СОМНЕНИЯ
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2009, 18:53
  •  519
  •  07 июн 2016, 13:11
Newcomer,
: Жесть!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
