 [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2011, 14:35
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
3Dfx_TriDDDek, да нет же... Да и термостат никак не влияет на температуру воздуха из печки. Он влияет только на время прогрева. И говорю же, помпа НЕРУ.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2011, 14:57
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
yaro, термостат влияет.. у меня был подклинен, по большому кругу гонял.. после замены теплее стало двиглу и в салоне ессесно из печки
особенно заметно при коротких поездках, оно и понятно
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2011, 15:42
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
yaro писал(а):
3Dfx_TriDDDek, понимаешь, у приятеля на 213-й, как только стрелка температуры начала подниматься уже идет теплый воздух, у меня нет. Реально у меня начинает греть, когда полностью прогрет двигатель. Когда у меня была 213-я, то я в любой мороз ездил с приоткрытой форточкой, ташкент был.
ЗЫЖ у мну сейчас помпа НЕРУ со всеми последствиями, менять не хочу. Думаю только о доп моторчике тосола на печку от ГАЗели. :
Аналогично на Шевике . При 50* уже теплый воздух, до -25* окно открываю.
У тебя термостат плохой, подмешивает холодный тосол с большого круга. Купить хороший термостат - большая удача.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2011, 16:00
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
Машину брал с рук. В первую зиму ездил - балдел: температура двига 90-93 градуса, отопитель на первом или втором положении, третье только на трассе в -30*, четвертое - никогда!. Летом засвистела помпа. Потом окрасились в цвет антифриза стыки термостата, типа подтекание. Все снял, глянул - не "родное", выкинул. Подумал -"прежний хозяин - сволочь...". Заменил на все "родное". Сейчас температура 78-80*, в салоне намного прохладнее. Мда-а, "прежний хозяин был не дурак..."
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2011, 16:15
  •  3350
  • 76
VlDimmer, во во.. я спецом искал на повышенную температуру, но для ШН не нашел таких
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 19:50
  •  5599
стоп! тогда объясните мне, как влияет подклинивающий термостат? двигатель прогревается нормально, а из печки в термостат жидкость ВЫходит?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 21:15
  •  18780
  •   170
Блин. Пока тосол не нагреется до определенной температуры, термостат не должен перепускать на большой круг. Тогда печка будет горячей. А если термостат клинит,тогда и двигатель зимой выше 70* не нагревается.
Я на Севере всю жизнь живу, просто поверь. Не обязательно термостат клинит. Он может не скачком открывать-закрывать при нужной температуре, а слишком рано открываться и при 40-50* сливать на большой круг. Очень большой гистерезис....
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2011, 00:36
  •  5599
3Dfx_TriDDDek, так я же говорю, двигатель прогревается нормально, как и должен. А печка не жарит. На ХХ бодрой струйки в бачке нет (или ваще нет, не помню). А вы мне все про термостат. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2011, 06:19
  •  18780
  •   170
yaro, тогда что ты мозг тра......??
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2011, 11:51
  •  5599
3Dfx_TriDDDek, :
ващета я сразу спрашивал:
а меня вот все вопрос мучает, почему с копеечной помпой на шниве плохо греет, а на 2121 греет отлично? Чем это вызвано? Понятно, что у 23-й больше производительность, но почему её хватало раньше, а теперь резко перестало хватать?
А вы мне про термостат начали рассказывать, что какой он у меня нехороший.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.    След.
