 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2014, 09:06
  •  2122
  •  21 фев 2014, 16:15
  •  СССР
ОК, спасибо за совет.
Насчет полки багажника - ну сделай какую-нибудь завесу от верха заднего сидения до потолка, можно даже с окном заднего вида ченить замутить.
Некоторые считают меня троллем. Это в корне неверно, я всего лишь говорю правду.
"Лучшее занятие в мире - шататься по свету, смотреть и быть полезным людям. Все остальное - суета, не нужная настоящему человеку". (с)
Сообщение Добавлено: 07 дек 2014, 09:16
  •  12
  •  02 дек 2014, 18:49
  •  РОСТОВ
Виталий Д, Склоняюсь что не в полке это дело. а особенность кузова. Повторю что на 2110 есть такой же эффект, чуть меньше но есть а вот на21214 не замечал, хоть с полкой хоть без. просто кто то обращает внимание на такие мелочи а кто то о мелочах даже не подозревает.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2014, 10:07
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Виталий Д писал(а):
3Dfx_TriDDDek, спасибо за помощь. Ещё вопрос: Как снять блок управления? И какой длины нужны новые тросики (у нас родных в продаже нет, а разбирать без запчастей не хочется.)
крутилки просто стягиваешь на себя.
Потом берешь тонкую плоскую отвертку. Суешь в щель прорези заслонки рециркуляции. Надо отжать ..эээ..как же объяснить...
короче, если просто стягивать пимпочку рычага, то можешь сломать рычаг. Там литье на рычаге и дырдачка на пимпке. Обратный зацеп. туда-дуй, а оттуда- .....не снимается :smile_nod:зацеп вроде на нижней части рычага. не помню уже.
Просто посмотри внимательно и разберешься.
Прогрей хорошо салон перед снятием,чтобы пластик был эластичный.
накладка блока просто тянется на себя и потом снимается.
Внутри пара саморезов. Открутишь.
Сними накладку с магнитолой. Из хитростей, там два самореза над панелькой магнитолы. Их глядя сверху вниз не видно.
её надо снять, потому что снизу тросы скручены скотчем. Не даст вытянуть блок. просто отрежь скотч.
Тросик купи карбовый от подсоса. нарежешь по месту и согнешь стальную жилку как надо.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2014, 10:08
  •  18780
  •   170
ТОРик, мы можем тут стопицот раз обсуждатьособенность кузова. Но направление решения проблемы тебе задано. А решать проблему или заниматься демагогией - это личное дело. не я же мерзну :
Сообщение Добавлено: 07 дек 2014, 10:24
  •  12
  •  РОСТОВ
3Dfx_TriDDDek, А хах!! вот с этого то надо было начать дискус... у мну лично знакомых шнивен нет вот я полез за ответом в форум. А поиском... ну туть суть вопроса такова что короткой емкой фразой не напишешь. только при диалоге. Спасибо!
Сообщение Добавлено: 07 дек 2014, 12:40
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Какая нахрен особенность кузова???
Разбирайся с печкой!
У меня авто ездит вообще без задних сидух и уж тем более полки, хуже того, даже частично перекрыт доступ воздуха к выпускным клапанам - и все отлично с обогревом, вентиляцией. (При том, что я очень привередлив к этому вопросу. Предыдущую свою авто продал в первую очередь из - за не устраивающей меня вентиляции и обогрева.) Да, руки я к этому немного приложил и кое чего переделал, но и в штатном варианте претензий, по большому счету, было немного.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2014, 16:07
  •  2122
  •  СССР
Спасибо, то, что надо. С пимпочками и дырочками разберусь. :smile_wink:
Сейчас бампер сколхозю, и за печку возьмусь.
 Заголовок сообщения: Re: Отопитель салона
Сообщение Добавлено: 19 мар 2019, 19:47
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
На 10 году эксплуатации внезапно возникла первая проблема с отопителем.
Левая ручка "горячо-холодно" стала прокручиваться по кругу, на любое количество оборотов в любую сторону, без влияния на подачу горячего воздуха. К счастью, сама подача осталась в "горячем" положении, и пользоваться машиной можно.
Трещотка при этом ощущается. Т.е., крутится не ручка на валу, а весь механизм управления.
Какая неисправность может привести к такому странному эффекту? Даст ли такое обрыв или отсоединение троса?
Насколько я понял чертёж, механизм там кулачковый: на валу выступ, который давит на кривой рычаг, и поворачивает этот рычаг на небольшой угол. Возможность вращения по кругу в такой конструкции зависит от нюансов, которые на картинке не видны. Осмотр снизу, через дырку магнитолы, видимых проблем не выявил: тросик виден, крепление оболочки к механизму на месте.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2019, 20:00
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Сними этот механизм и увидишь проблему.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2019, 11:42
  •  2129
  •  Питер
ШАндрей писал(а):
Сними этот механизм
Правильно я понимаю, что для снятия механизма достаточно снять кожух у правой ноги водителя и отсоединить два троса от заслонок отопителя? Ну и провода всякие, естественно.
Заводская инструкция предписывает начинать со снятия приборной панели, и этот путь пока совершенно не радует.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
