расскажу свою историю
стоял родной Валее-95 разборный. свистел и цеплял чего то там... снял снизу вместе с крыльчаткой (не снималась в сторону фильтра)отвинтив 4-е гайки улитки ... решил смазать... но дурная голова рукам покоя то не дает..
вытащил втулки с посадочных мест (никогда не делайте так) хотел назад поставить хе.. фигушки не лезут... удар молотка ч/з деревяшку загнул все удерживающие лепестки и крышку, как я был зол на себя
с досады прихеракал и другую крышку
у себя в магазинах нашел только Валее-95 полторы штуки и какой-то Вентос 1100 и 1500 в разных магазах
решил взять такой же как и стоял (подороже.. че нам миллионеры ж епт), снял крыльчатку (тоже туго шла, пршлось молоточком отдерябить тихонько по валу) только потом увидел как оказалось Валее-95 какой то новый не разборный
и с подшипником закрытым под крыльчаткой (у старого втулки) и корпус и крышки с разборным не взаимозаменяемые... кароч поставил снизу двиг сверху крыльчатку..запуск иииии...
небольшой шум, затем обороты упали ,стал за что то цеплять (не крыльчаткой) и гудеть, потом тарахтеть..нижняя часть нагрелась... вырубил, снял
вал прокручивается еле-еле руками... хотел сразу об стену приложить... гарантии наверное кирдык, т.к. крыльчатку снимал метки на пластмассе и валу ставил....
посмотрев на стопорное кольцо у подшипника увидел что оно просто одето на вал, а не в пазу... да и самого паза нет?!?!?!?
думал что я когда крыльчатку снимал молоточком
сдвинул вал и стопорное кольцо соскочило...вытащил шплинт с вала вставил проволоку,зажал ее в тиски и потянул, вал выдвинулся, но паза как не было видно, так и нет... покрутил вал, стал крутиться легко,если вытаскивать вал еще пружинит, но паза нет!?!? то ли вал так ушел, то ли паза в помине не было!?!? думаю может подшипник сдвинулся и паз закрыл.. одел головку и жмякнул пару раз (ломать так ломать)
подшипник так и стался стоять.. только крышку его подмял
но вал крутится легко решил сам сделать паз, подключил к разъему, тонкий надфиль на 3-ю скорость.. ну немного углубился, накинул стопорное кольцо, село не сильно глубоко, но вроде сидит.. собрал поставил - шуршит тихо приятно
вот теперь думаю действительно ли вал без паза под стопорное кольцо был!?!?
и еще после сборки дуло изо всех стыков короба и примыкания вентилятора к коробу поролон не помогал... сточил чуть 3и втулки крепления чтоб больше зажать.. одна фигня поддувает.. сходил взял замазку для стекол (от -40 до +40)и замазал все стыки.. (ну нет у нас мастики для герметизации или я не нашел) по крайней мере на морозе держит хорошо и пристает к пластику отлично (мазал при -9 размяв в руках) после этого только стало нормально.. дальше посмотрим
и еще крышку салонного фильтра обязательно на герметик садить?!? там же из центрального жабо все что хочешь туда налетит? смысл? а менять фильтр легче будет не надо герметик счищать
