Сообщение Добавлено: 17 сен 2007, 08:36
  •  1265
  •  17 янв 2006, 17:02
  •  Краснодар-севернее юга Гондураса :-)
M-A-X так что из за контролера вся эта ерунда, а как на холостых работает при полной нагрузке(кондюк.ит.тд) что тарахтение тоже пропало? У моей до прошивки мозгов (так называемого чип тюнинга :smile_nod: ) глохла когда переходил на пониженую передачу,потом обороты добавили при перепрошивке, работать стала ровно но вот урчит как дизелёк всё равно :smile_bigsmile: Если всё дело в контролере побегу менять только М-А-Х отпиши тарахтение точно пропало
Если у вас начинается дрожь негодования при каждой несправедливости, то вы мой товарищ.
If you tremble indignation at every injustice then you are a comrade of mine.
Э. Гевара (август 1964 года)
Сообщение Добавлено: 17 сен 2007, 09:16
  •  291
  •  20 мар 2007, 20:13
  •  Москва Дмитровский р-н
Лёлик, Нужно чтобы контроллер поднимал обороты ХХ именно когда кондей включается !
1999 -21213, 2000 -21214, 2006-2123. 2008- Suzuki Grand Vitara
Сообщение Добавлено: 17 сен 2007, 09:50
  •  1265
Толстопуз Енто понятно он то обороты поднимит, но как тарахтение то исчезнит непойму млин : От того что обороты поднимаются снимается нагрузка с коробки ? Одно дело ты его включил и стоишь , а другое дело когда ты с кондеем едишь в чём смысл контролера млин обьясните дураку :
Только не пинать :
Сообщение Добавлено: 17 сен 2007, 10:22
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Лёлик, попробуй на холостых оборотах включить кондей и чуть дать газу, сам убедишься, просто двигатель начинает работать уверенней и в коробке шестерни не стукаются
Сообщение Добавлено: 17 сен 2007, 10:51
  •  1265
Айк привет как там у Вас погодка в Сочи
Так ты себе менял этот контролер как М-А-Х
Сообщение Добавлено: 17 сен 2007, 11:42
  •  208
  •  25 сен 2005, 22:38
Сегодня с утра мало ездил, да и кондей не включал - и так холодно. Вечером домой поеду - включу и повнимательней послушаю.
Не мешай машине работать
Сообщение Добавлено: 17 сен 2007, 11:54
  •  291
Лёлик, Шумит то на холостых , когда едеш ведь коробка не шумит ! А на ХХ нагрузка на двигатель большая ( увеличивется вибрация и снижаются обороты ) , вот и вылезают все шумы из коробки.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2007, 15:15
  •  121
  •  05 мар 2007, 22:40
  •  Питер
Вот мне третью коробку поставили (по гарантии из за раскрошившегося синхронизатора), так заметил что при включенном кондее на холостых заметно меньше тарахтенья стало.
думаю когда обкатка коробки закончится и зальется хорошее масло, появится возможность погонять, вот тогда и опять начнется тарахтение как на предыдущих коробках...
Сообщение Добавлено: 17 сен 2007, 19:25
  •  208
Поездил, послушал - не тарахтит. На ХХ что с кондеем, что без - только шуршание подшипника. Зато стало слышно сам компрессор, причем ведет он себя своеобразно - проедешь быстро от светофора до светофора, остановишься - слышно как работает (типа негромкое жужжание). Пока стоишь на светофоре, плавно звук исчезает, как будто раскрутился и плавно останавливается. Короче машина живет самостоятельной неведомой жизнью : : :
Сообщение Добавлено: 18 сен 2007, 06:27
  •  16902
  •  Сочи - Дагомыс
Лёлик, я себе пока ничего не менял, вот скоро ТО-2, там и посмотрим
