Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 13:43
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
Needle писал(а):
Толстопуз писал(а):
А включать его легко и зимой , натопить в салоне и включить должно все заработать !
Датчик т-ры стоит на испарителе, поэтому нагретый салон ему мало поможет.
и что делать? м.б. нету градусника?
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 14:37
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Маловероятно. Скорее всего у тебя проблемы с контуром высокого давления, вот компрессор и не включается. Надо в специализированном сервисе диагностировать.
ЗЫ: я не встречал исправных кондиционеров, которые бы не включались при плюсовой т-ре. По крайней мере, при т-ре выше +5 он однозначно должен работать.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 14:42
  •  4970
  •  Москва, Юг
Я ставил кондей после покупки машины и настроен он у меня на +18 проверял не раз !
а может он дует с температурой 18 градусов, что не чувствуется когда за бортом +18 и ниже. По сравнению с настенным кондеем, похоже на правду.
И все же как же тогда включать его зимой? он обещал сухим воздухом стекла обдувать.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 15:08
  •  10503
Т-ра исправного кондиционера на выходе из сопла должна быть где-то 3-5, максимум 7 градусов. Проверяется на минимальной скорости. Чем выше поток воздуха, тем выше т-ра на выходе.
А никак. Не включится он у тебя... Даже если лампочка кондиционера и загорится.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 17:49
  •  291
  •  20 мар 2007, 20:13
  •  Москва Дмитровский р-н
Может я ошибаюсь , но думал что испаритель это тот радиатор через который идет воздух уже в салоне, датчик стоит у меня на выходе из этого радиатора и меряет температуру воздуха , и если натопить в салоне и закрыть рециркуляцию то кондей включится ( у меня именно так ) .
А зачем работать кондею до +5 я не особо понимаю если просто можно включить забор воздуха с из вне. Поэтому работы ниже +18 считается бессмысленной и лишней нагрузкой !
1999 -21213, 2000 -21214, 2006-2123. 2008- Suzuki Grand Vitara
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 18:07
  •  10503
Если и включится, то на короткое время, пока вновь не охладится. Что касается т-ры +18, я вообще не понимаю откуда она взялась? Кто и что тебе там настраивал?
http://freezer.ru/condition.shtml почитай, вот тут в общих чертах написано о принципах работы автокондционера
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 18:23
  •  291
Откуда + 18 незнаю , просто вывел выяснил эту температуру случайно и если честно мне всеравно, принцип работы кондея хорошо знаю , в 18 градусов мне точно кондей не нужен ! А насчет испарителя я был прав ! И рассказываю про датчик № 11
Может конечно +18 а + 15 или +12 , но осенью из за этого кондей может точно не включится !
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 18:58
  •  10503
Если исправен, то включится :smile_nod: Могу показать :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 19:00
  •  291
Ну значит у меня ружо другой системы ! У меня даже кнопка не загарается ! А как только переключаюсь на теплый воздух сразу запускается кондей ! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 19:07
  •  4970
  •  Москва, Юг
на теплый? кондей наоборот?
Volkswagen Amarok
