 [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 12:37
  •  835
  •  31 янв 2010, 22:43
  •  ХМАО-Югра п.Светлый
у меня когда этот предохранитель сгорел, я просто в обход припаял перемычку, т.к. эта цепь защищена ещё плавким в блоке предохранителей. Разумеется потом купил и поставил новый,а ентот в запасе лежит.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:df2a2f41b9]http://www.autometric.ru/lines/4f491c1f-df08-433a-92c5-3643b698f235.gif[/img:df2a2f41b9][/URL] - 213 94г.(ушла), +СВР 98г (АЗЛК 2141 двиг рено).
Сообщение Добавлено: 15 июн 2010, 15:19
  •  181
  •  27 фев 2009, 21:20
  •  Вологодская
ребят, такая ситуация:
включаю печку и сгорает предохранитель в основном блоке (который на 25А, отвечает чисто за печку). Уже второй раз.
Не подряд - тоесть день работало все нормально. А потом тыц и перегорел.
Первый раз был дождь и включались почти одновременно другие элементы (обогрев, ближний свет). Второй раз дождливо, но включал только печку.
Может массы где посмотреть? или сразу к двиглу и резисторам (и т.п.) печки присматриваться?
Сообщение Добавлено: 16 июн 2010, 07:51
  •  485
  •  03 мар 2010, 09:22
lesnik35,смаж мотор печки или поменяй его, в момент включения возникает большой ток, а на резисторе видимо нет предохранителя.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2010, 08:55
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Мог и коллектор двигателя загадиться...
Сообщение Добавлено: 21 июн 2010, 17:58
  •  181
  •  Вологодская
малой кровью не обошлось (
электрик сказал что межвитковое чегототам и двиг печки под замену.
Пока наколдовал какуюто времянку, что именно я не понял, но в блоке предохранителей стоит предохранитель уже на 7,5, хотя я ему и привозил на 25. Ну собственно уже не важно, на днях меняю движок.
Блин от сразу не позвонить ему было, про двиг, придется еще раз заезжать... электрик суко хитрый ))
Что-то пятый год кучеряво пошел у мафынки.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 14:58
  •  172
  •  10 авг 2009, 21:48
  •  Карелия, г. Кондопога
lesnik35,
Примерно такая же ситуация... Включаю вентилятор обдува санона... минут пять и сгорает предохранитель (он там 20А,а не 25А), где искать не пойму, а скоро он нужен будет постоянно (дождливая осень, холодная зима).
ШНГ, L, GREEN, 2005
FORD FUSION, 2010
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 21:39
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Алексей Никол@евич, Снимать, смотреть - не мешает ли что нибудь крыльчатке крутиться, если чисто - разобрать двигатель, проверить на чистоту и смазку.
Раз сгорает пред - значит либо тяжело крутиться двигателю, либо замыкание в нем. В последнем случае - замена.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2010, 00:22
  •  172
Allin,
Снимать, смотреть
Как я понял для этого надо всю тропеду разобрать : :?:
ШНГ, L, GREEN, 2005
FORD FUSION, 2010
Сообщение Добавлено: 16 авг 2010, 06:27
  •  485
Алексей Никол@евич, торпедо разбирать не надо, только бардачек снять.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2010, 15:35
  •  172
Aleksei.T,
А разве оно рзбираетцо без снятия панели магнитофона :?:
ШНГ, L, GREEN, 2005
FORD FUSION, 2010
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.    След.
