Сообщение Добавлено: 25 янв 2008, 15:35
  •  105
  •  11 авг 2006, 09:29
  •  Краснодарский край
DDDnew писал(а):
У нее как раз правильно работает, а у меня похоже нет. На ней с включеннім кондеем стекла мгновенно отпотевают в отличие от моей, а ятак и немогу понять у мну охлаждает или нет :
При работающем кондее нагнетающая магистраль высокого давления (тонкая трубка) нагревается, а всасывающая низкого давления (толстая) охлаждается (смотри под капотом), а его состояние точно оценить можно только подключив блок манометров к штуцерам этих магистралей.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2008, 17:58
  •  442
  •  17 янв 2008, 18:09
  •  ЯНАО Н.Уренгой/Волгоград
просто в системах кондеев этих машин разное кол- во хладона
ШН- LC 2006г. Milky Way\х637вв89\
Сообщение Добавлено: 25 янв 2008, 18:05
  •  730
  •  29 авг 2007, 01:12
  •  Киев
Если я правельно понял то у меня произошла утечка фреона-хладона?
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 25 янв 2008, 18:11
  •  442
или хладон смылся или его туда мало заправили и вообще судя по опыту товарищей хладон желательно менять через 6 лет.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2008, 18:20
  •  442
кстати у одного перца тоже кондей плохо холодил... Определили его работоспособность по методе указанной Reset выше, причина - заклинила из-за тросика заслонка холод\тепло.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2008, 18:26
  •  730
  •  Киев
Ага если учесть что машине полгода, и кондицеонером не пользовался месяца три :
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 25 янв 2008, 18:59
  •  442
значит просто не повезло , всё таки тож железяка, да и покупка машины- лотерея
Сообщение Добавлено: 25 янв 2008, 20:12
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Cегодня решил, как и предписывает инструкция, включить на пару-тройку минут кондюк. И вот засада, кнопка горит, реле не щелкает, муфта не щелкает, вентилятор не включается. Может ли влиять забортная температура или ехать на станцию? На улице сейчас +3 и при включении зажигания мигает на табло температуры. Мож кто сталкивался с включением кондея при низких температурах, должен ли срабатывать? А то ждать потепления долго, весной и гарантия заканчивается. Может есть какие-нибудь методы проверки. Я уже все перепробовал, печку включал на рециркуляцию. Нет теплого гаража, чтобы хотябы +10-+15 было.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2008, 20:31
  •  442
температура нар. воздуха не влияет на работу кондиционера, работать должен независимо от Т окр. возд. и положения заслонок , лучше делай по гарантии и после ремонта почаще проверяй
Сообщение Добавлено: 25 янв 2008, 20:53
  •  1256
  •  Киев
Где можно найти данные по нашему кондиционеру, я имею в виду, какое реле стоит на кондюк, какой предохранитель? Я так понимаю, под бардачком, но какая именно. Может релюха гавкнулась, кнопку нажимаю -полная тишина.
