 [ Сообщений: 466 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 10:00
  •  10
  •  23 окт 2009, 11:23
  •  Воркута
Если не снимать моторчик, то как тогда болты на улитке откручивать?А потом закручивать.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 10:01
  •  10
  •  Воркута
vaga., Если не снимать моторчик, то как тогда болты на улитке откручивать?А потом закручивать. Прошу прощение если повторился инет тупит.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 12:06
  •  123
  •  13 май 2005, 08:49
Я по началу тоже кинулся снимать вентилятор...
Воздуховоды не металические, в том числе и основной от вентилятора, аккуратно деформируем и выводим из замка улитки.
Установка в обратной последовательности.
Лучше если под заглушкой айрбэга есть отверстие, а лучше дыра, светло и удобно.
RASHP
Всем удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 15:36
  •  10
  •  Воркута
Не знаю у меня воздуховод из очень твёрдой пластмассы и он ни как не деформируется, а если прилагать усилия, то он сломается.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 20:42
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
ой незнаю ребят наверное мы о разных машинах говорим. приезжайте заменю вам :smile_bigsmile:
плотненько конечно там но ненастолько чтоб там резать итд.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 23:10
  •  12
  •  12 фев 2009, 09:16
Отличная методика.Пробовалась 2 раза т.к.купили радиатор печки фирмы лузар(лузер попался)вонял безбожно,думали обгорит пройдет,сами чуть не угорели,месяц терпели мучались,вонь.на стекле налет,правда не как от тосола,тряпкой убирается,купили ДААЗ,поставили,красота.Только вместо герметика использовали пластилин в месте стыка воздуховода-улитки.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2009, 17:24
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Только слишком сложная. Проще после третьего этапа открутить два самореза радиатора, вытащить его насколько получится, взять полотно ножовочное и отрезать уголок у радиатора, который мешает ему выйти, упираясь в патрубок. И переходим сразу к 9-му. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 31 окт 2009, 20:47
И это правильно :smile_bigsmile: Я снял радиатор, демонтировав всего три детали - бардачек, воздуховод "в ноги" пассажира и крышку блока реле. Кому интересна процедура - вот тут
http://www.chevy-niva.org/forum/viewtop ... =70&t=1012
С ФОТКАМИ
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2009, 15:08
ПРЕДЛАГАЮ МОДЕРАТОРАМ ДОБАВИТЬ В FAQ МЕТОД СНЯТИЯ РАДИАТОРА ПЕЧКИ.
Потому что тема будет возникать не раз, и кое кто, не разобравшись, полезет демонтировать сиденья и руль. Впервые про "отрезать уголок" я прочитал у форумчанина Дрона - если он первый автор этой суперидеи - то фак сделать от его имени. Действительно, если решить вопрос с одеванием верхнего патрубка, печка снимается за один час с перекурами.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2009, 11:22
  •  5599
: +1.
А вот тут я не понял, в чем сложности. Я направил оба патрубка в шланги, толкнул радиатор на место, потом немного подтянул шланги и все встало :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 466 ]  На страницу Пред.    След.
