 [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 01:09
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
yaro, И в дополнение.
при движении держится на 88*.
Для ноябра (-2, 0, +2 гдд.)это уже и многовато. Но для печки было б хорошо. У меня в такую погоду 82-83грд. Помпа, и как индикатор, слабая струйка всё таки сказывается. Но не смертельно.
заглушить трубочку в расширительный бачек, т.е. откатиться к классической схеме (для проверки догадки, долго так ездить может быть не безопасно). Кто что думает?
Ничего это мизер не даст для печки.Можите заглушить и убидится сами.
Насчё опасно или нет.Ну если по какойто причине, в верхнем бачке радиатора образуется воздушная или газовая пробка, то она быстрей вышла б в розширительный бачёк, по этой трубочке. Многие ездят и не знают про струйкй, и не знают, что она у них давно уже закоксовалась или вобще (не просверлина в радиаторе). Это не я выдумал, а здесь. на форуме читал.
Кто что думает?
Прочитав ещё раз, думаю Вам нужно занятся химической промывкой или заменой радиатора печки. Хреновато туда добираться но ....
Методов промывки здесь то же много писали, у кого получилось, у кого нет.
Смотря чем забито, кто какой герметик применял, случаи самые разные.
Я так своему знакомому, и лимонную и соляную кислоту заливал (в сам радиатор печки естественно) и проточная вода неплохо пошла а печка не грела. Но однажды он закипел, да так что половина тосола выгнало.Не знаю на сколько он укоротил жизнь двигателю, но чудо, печка заработала. Но это была не Шнива.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 09:59
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
ДЕД46,
Копеечная помпа со своим меньшим диаметром крыльчатки (65мм) сидела в своём копеечном корпусе (одно другому соответствовало 40 лет)
Как известно крыльчатка помпы 21230 немного больше ( 73мм) и также вращается в корпусе соответствующего диаметра.
: Ах, вот оно как! Я-то был уверен, что помпа в сборе отличалась только крыльчаткой, а оказывается еще и корпусом!
Не, не срастуха: http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=18_14733
поз.10:
Корпус насоса 21073-1307015
Корпус насоса 2101-1307015
Крыльчатка 2123-1307030 Так что корпус либо копеечный, либо 07-й, но тоже классический.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 12:23
  •  1760
  • 78
  •  Украина
yaro, Да Вы правы. Это я немного зарапортовался. Я просто , теоритически, представил, что раз крыльчатка больше, значить и место под неё (в сопряжении где должно быть зазор 1,1мм.) должно быть больше. Однако разработчики обошлись только увеличением диаметра крыльчатки. И этим повысили производительность помпы.
Век живи, век учись. Не даром сказано.
С ув. Дед46.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 12:39
  •  5599
Кстати, лабораторную по затыканию тоненького шланга провел. Изменения в пределах погрешности. :smile_doh: Буду ставить насосик ГАЗелевский. Когда-нибудь... =)
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 13:44
  •  1760
  • 78
  •  Украина
yaro,
Поставить насосик, это можно, и в этом есть положительные аспекты. Типа, немного погреться при выключеном двигателе или остудить его, пока термостат открыт.
Но причина осталась. Вы не первый кто ездит на копеечной помпе. И в них с печкой всё впроядке. А точнее, на ощуп, разницы не замечают. Недостаток циркуляции ОЖ через радиатор печки, компенсируется небольшим повышением температуры ОЖ. У вас это 88грд.
Но если печка забита, то и насосик может не дать нужного результата.
Но это решать Вам.
С ув Дед46.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 13:56
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
я купил вот такую фиговину, только от обычной нивы, за 70 рублей. Диаметр визуально 16 мм против нашего 18 мм
Это наша, литая
А нивовская варенная из трубки и металлической пластины
тема про помпу, если вдруг не в курсе
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 15:20
  •  237
  •  20 авг 2008, 17:10
  •  Якутск
3Dfx_TriDDDek писал(а):
я купил вот такую фиговину...
нашел все-таки :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 15:27
  •  5599
3Dfx_TriDDDek,
Это наша, литая
А в чем преимущество нивовской? Больше сечение внутри или что?
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 15:39
  •  18780
  •   170
yaro, нивская сфотана как стоит на двигателе- патрубок вверх.
Наша, Покрути редактором, патрубок влево, в моторну перегородку.шланг ломает, если помпу ставить.
Почитай ссылку выше, разберешься.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 15:52
  •  5599
да, уже прочитал, понял, там в самом конце, как всегда. :smile_nod:
Кстати, насчет включателя помпы - я думаю поставить микрик на пластину управляющую печкой. Когда печка "на максимум" помпа автоматом включается. А ставить помпу все-таки проще на выход из печки, можно хоть прямо у термостата.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.    След.
