 [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2010, 17:07
  •  1516
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Скачай зарулевскую книжку, там с картинками. Не найдешь - пришлю страницу.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 17 авг 2010, 17:25
  •  271
  •  11 фев 2008, 12:49
  •  Карелия, г.Костомукша/г.Сортавала
Алексей Никол@евич, Снимается и довольно быстро. Когда будешь снимать бардачек и смотреть вентилятор, заодно проверь все соединения воздуховодов. Я когда делал второй бардачек, то заметил, что там много щелей. Проклейл все стыки вент.скотчем и по отзывам поссажиров ногам стало теплее и не сифонит холодом.
Ветер в голове попутным не бывает!
Сообщение Добавлено: 17 авг 2010, 17:29
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
Алексей Никол@евич, и дырку для второго бардачка вместо аэрбега пропили, если нет, будет проще там лазить и смотреть что к чему.
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 14:39
  •  172
  •  10 авг 2009, 21:48
  •  Карелия, г. Кондопога
F-V-M, Павел119,книга есть, снял бардачек, открутил моторчик, НО он НЕ ВЫЛАЗИТ : : :smile_doh:а в книге нарисовано что он чуть ли не сам вываливается) Нет места для маневра...., слишком высокий вентилятор :? : Разбирать всю панель очень не хочется.
Начинает холодать, по утрам без печки не уютно как-то...
ШНГ, L, GREEN, 2005
FORD FUSION, 2010
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 14:56
  •  1516
  •   57
  •  Карелия
Сними фильтр салонный под капотом и отсоедини крыльчатку - двиг.выйдет. (пружина на оси - крыльчатка остается вверху, двиг с осью идут вниз). Я у ся снимал, здесь описалово есть.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 21:34
  •  172
И что через фильтровый проход можно достать стопорную шайбу крыльчатки?
ШНГ, L, GREEN, 2005
FORD FUSION, 2010
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 21:38
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
вот сопротивление печки, снимаешь бардачок и сразу доступно
вот схема печки, но на ней нет сопротивления. Зато сразу понятно, что сняв воздушный фильтр увидешь ось моторчика печки. Снимешь шайбу и выпадет мотор.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 23:59
  •  172
3Dfx_TriDDDek,F-V-M, Павел119, bosk, СПАСИБО БОЛЬШОЕ.Долго размышлял- Судя по указанным неисправностям это ведь 100% моторчик барахлит? (у нас такой же как и на 2110?)
И еще - не работает писалка задняя (моторчика не слышно) - лечим заменой моторчика? (этот точно такой как на 2110)
ШНГ, L, GREEN, 2005
FORD FUSION, 2010
Сообщение Добавлено: 20 авг 2010, 15:33
  •  18780
  •   170
Алексей Никол@евич, бачок стоит за обивкой двери, моторчик там же. Для начала снять обшивку и посмотреть приходит ли питание,Если приходит, значит закис мотор
По печке, возможно что-то коротит в моторе, можно пробовать починить, проверить щетки или чего, а можно заменить. Думаю при наличии средств лучше заменить, а то зима скоро, не айс мерзнуть, если короткое от межвиткового. Тогда резистор снова сгорит, снова разбирать...
Сообщение Добавлено: 20 авг 2010, 17:31
  •  172
ВСЕМ СПАСИБО СНЯЛ СТАРЫЙ и уже купил новый (он у нас 10-очный), моторчик писалки тоже новый взял, пошел ставить.
ШНГ, L, GREEN, 2005
FORD FUSION, 2010
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.    След.
