 [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2017, 21:47
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
@Vityok , поидее там половина лишнего.
Что нам нужно вот.
Моя папка про климат.
https://yadi.sk/d/DYCBfiPS3HJmom
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
врезал датчик от fabia (он дешевле )(но нужен маленький угол ).
Нужно маркером белую хрень мазнуть внутри и будет норм.
Кстати ---подключил датчик скорости к панели приборов!(выдавал ошибку .....при скорости больше 80 вентилятор крутит медленнее.)
на рециркуляции стоит приора мотор.
но он там давно.
АДАПТАЦИЮ ПРОШЛО,
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 27 апр 2017, 21:38
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
салон и как делал от рено воздуховоды!
внутри нужно чернить .Использовал крышки от балончиков краски.
сам патрубок от приоры (который одевается на воздушный фильтр (до него -впуск)).
стык склеен лентой (как с завода блестящая на патрубках воздуховодов.)хотя зазор там минимальный.
внутри для захвата воздуха сделан ковш.....из крышки мелкого балончика(от вд 40).
впринципе всё.
:smile_smile:
Сообщение Добавлено: 04 май 2017, 01:27
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
Продолжая экспериментировать в другом направлении:
phpBB [video]
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 04 май 2017, 12:57
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
@waik , вот какие-то мои наработки. Правда, не проверенные. Всего лишь теоретическое моделирование.
http://photo.qip.ru/users/tridek/140435 ... nImageLink
так моторедуктор геморно вставлять. То ли управляющая пластина в усилитель упрется, то ли мотор не влазит, упирается в шумоизоляцию.
Короче, в моем случае, моторчик крепится вертикально, отвесно, штоком вверх.
Мотор крепится на существующие отливы коруса печки (там где у тебя на видео саморезики пластины управления). Моторчи стоит стационарно, а пластина ползает под ним. То ли вместе с мотором. Уж не помню.
Сообщение Добавлено: 04 май 2017, 13:13
  •  4693
  •   7
@Тридэфикс , я знал что ты заморачивался на эту тему, но что бы так... не думал :) Идея понятна - управляющая пластина ходит вертикально и привод соотвественно внизу (или даже вторым этажом судя по чертежу). Но я сколько смотрел в щели - вроде там как раз немного места есть. Поэтому и не заморачивался.. была идея с тросиком, тягами.
Пока это настольный макет - ничего не мешает. Углублюсь в этот вопрос. Может реально все переделать придется. :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 04 май 2017, 13:45
  •  18780
  •   170
@waik , насколько помню, я пробовал этот вариант.
тупо удлинить прорези под длину хода моторедуктора. Нижний край управляющей пластины упирался в металлический усилитель торпедо. Причем, не остается запаса именно справа нижней направлющей заслонки фронт-ноги. Придется отпилить и рычаг заслонки провалится в воздух
Сообщение Добавлено: 04 май 2017, 14:02
  •  4693
  •   7
@Тридэфикс , но всё-таки я рассчитывал что место там для штатного расположения есть. Вот такие фотографии например:
Видно что куча места есть...
Или вот ещё
Сообщение Добавлено: 29 май 2017, 20:18
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
@Vityok , https://yadi.sk/d/d-1UwPA43Jde4t
Сообщение Добавлено: 23 июл 2017, 01:58
  •  4693
  •   7
Что-то тема притихла...
Ручная часть с приводами у меня получилась такая
phpBB [video]
Далее программно можно навешать автоматику , не меняя схемы.
Датчиков более чем лишку - три далласа, один dht22, один bmp280. Ограничения - нет связи с регулировкой скорости вентилятора, нет связи с кондиционером - все можно решить обработкой показаний термометров на входе в печку и выходе из печки (один градусник стоит вместо сопротивления у вентилятора печки, второй в сопле дующего в салон).
Сообщение Добавлено: 23 июл 2017, 21:49
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
А почему заслонки на кнопку повешены? Я вот планировал тоже на ручку, аналоговая регулировка для руки человека удобнее.
Я вот свою схему обдумывал обдумывал, да так и отложил потихоньку на полку. Времени нет...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.    След.
