 [ Сообщений: 287 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2011, 10:18
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Костик, слушай,если тупо перевернуть пластину управления?
Только надо примерить. У меня печка уже необратимо переделана. Сам не могу. Подрезать подиум троса вообще не проблема. Главное чтоб рычаг заслонки попал в направляющие прорези пластины.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2011, 10:59
  •  119
  •  23 авг 2005, 22:47
  •  Липецк
Тут на счет пластины я сразу попытался заморочится , но ведь она там за собой я так понимаю задвижку гоняет туда сюда. В общем так сейчас она у меня на горячую открывается на 50 %. С холодным все ОК т.к. она двигается наверх. Зима особенно январь февраль сразу покажет достаточно ли открытия или нет. У меня все же есть еще мысль по этому поводу. Надо может как нб. попробовать радиатор печки на 2110.
http://www.oberkraft.ru/uploads/posts/2 ... d_otop.jpg
Он как раз будет смотреть патрубками наверх. Только для него место надо опять же хорошо подготовить, так просто впритык он там не сядет со стороны педалей. И вот он то не будет мешать заслонке точно.
И вот еще что. Подбор патрубков дело хлопотное но стояшее. Что бы загнутые уже с завода были. А так прямыми от газели конечно геморно будет без их перегриба поставить на левую сторону. В общем там опять же колдовать немного надо , но опять же нет ничего не реального ибо места у педального узла очень много и удобно работать).
Сообщение Добавлено: 29 окт 2011, 11:15
  •  18780
  •   170
Костик, 10-й радиатор я видел в магазине, он очень маленький..
Ге-то ссылку давал на медные радиаторы, от УАЗа очень близкие размеры.
Вот она
http://www.shaaz.biz/rad-salon
Сообщение Добавлено: 29 окт 2011, 13:18
  •  119
  •  Липецк
Вот она
Тогда остановится на том , что есть возможно еще кто - то такой же вариант будет делать, может совместно и подберем идеальный вариант замены.
Я бы предложил модераторам всю эту тему в FAQ. Для тех у кого кондиционер реальный выход. Причем сделать все можно в течении одного светового дня. Имея набор подходящих инструментов.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 11:07
  •  1028
  •  28 апр 2011, 22:38
Последний раз редактировалось Valerikson 05 мар 2020, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 23:17
  •  119
  •  Липецк
Valerikson писал(а):
Я в шоке. Наверное если печка потечет проще разбить шниву под списание и на каско другую купить. : :
Не надо так категорично, все на самом деле не сложно, либо снять панель, либо как я с переносом на другую сторону (только что радиатор от 01 или 10).
Да геморно, но либо много деньгофф отдать за ремонт , либо самому))))) :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 дек 2011, 12:11
  •  585
  •  22 июл 2008, 20:30
  •  Kiev, UA
Костик писал(а):
У меня есть подозрение, что у тебя шланг перегнут. Когда он будет горячий, может еще больше его переломить и он вообще перестанет пропускать жидкость.
Шнивка GLС 2008, Подробности на [url=http://puzoterok.net/auto/chevrolet-niva/330-seryi-chygunka.html]puzoterok.net[/url]
21213 - тоже не девочка.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2011, 21:31
  •  119
  •  Липецк
Rendevor писал(а):
Шланг ты правильно подметил, он мальца изгибается. Но поверь т.к. сама вся это конструкция стационарна, то все работает очень даже не плохо. Во всяком случае греет (с той пропускной способностью , которая получилась). Субъективно не хуже чем было. Я как ты можешь заметить такой путь первый прошел. Вот и ошибки сразу вылезли. Собственно первая это как раз подгон патрубков без их изгиба. Я то патрубки брал от Газели они сами по себе прямые. А вообще по уму надо подобрать патрубки изогнутые. Я лично сейчас пока переделывать ничего не буду т.к. все работает и главное не мешает. Летом буду однозначно переделывать на нормальные патрубки и вообще есть идея сзади всейконструкции организовать байпас и поставить краник на вход. Ну пока зима лень на холоде все это делать))))).
Сообщение Добавлено: 03 дек 2011, 17:01
  •  585
  •  Kiev, UA
Ну могу посоветовать тебе на изгибы затолкать в патрубки металлопластиковую трубку согнутую как надо.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2011, 12:38
  •  119
  •  Липецк
Думал я на эту тему, но лично мое мнение лишний колхоз городить , не айс. Подобрать нужные патрубки с завода, то что подойдет, ждем тепла )) все равно буду переделывать. :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 287 ]  На страницу Пред.    След.
