 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: заслонка рециркуляции воздуха
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 09:46
  •  85
  •  11 апр 2006, 11:46
Появилась неисправность устройства рециркуляции воздуха -
рычаг не закрывает/открывает заслонку, рычаг двигается как-то ватно и вроде ему что-то мешает.
Как лечится - нужно полностью снимать переднюю панель или как-то иным образом?
Serge
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 10:06
  •  2776
  •  29 июн 2004, 14:45
  •  Волгоград
Serge_I, езжай в сервис - пусть они мучаются :!: :
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 10:08
  •  67
  •  03 мар 2004, 23:44
  •  Архангельск
может машина не гарантийная а ему в сервисе счетик не хилый прилепят
VIN X9L212300400059**
[url=http://www.akusherstvo.ru/lines/][img:329b5835da]http://www.akusherstvo.ru/lines/lineika/53774.gif[/img:329b5835da][/url]
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 11:12
Рычаг стал отказывать через 2 недели после покупки. В одну сторону работает в другую нет. Дело в кинематике рычагов на печке. Чтобы туда подлезть надо разбирать всю торпеду. Плюнул. Зафиксировал заслонку рециркуляции в открытом положении, чтобы не поддувал холодный воздух снаружи.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 14:07
  •  233
  • 37
  •  18 июл 2006, 05:18
  •  г. Тюмень
Как мне сказали на сервисе...в тот день когда я на холодной машине пытался рециркуляцию включить, а после рычаг вообще перестал что то выключать....это тросик где-то слетел
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 14:12
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
-Fenix_Zz-, ну прямо нераскрытые гении у вас на сервисе... :
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2006, 01:42
-Fenix_Zz-,
Если ты на тросик тот посмотришь, то тебе его и самому захочется запустить в полет....чтоб больше не видеть такую дрянь никогда.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2006, 01:51
  •  67
  •  Архангельск
а у тебя разве тогда стекла не запотевают при закрытой заслонке....
Открытое когда проходит воздух снаружи...Закрытое когда прогоняется воздух который внутри машины....или я не прав...????
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2006, 02:21
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
crazydc, ты прав, он не прав.
А троссик этот я себе тоже в первую же неделю сломал. Заслонка примерзла и при попытке ее сдвинуть тросик "сложился" около рычага, пришлось все разбирать. При этом снимая ручку с рычага заслонки сломал его, пришлось его затем наращивать кусочком пластика. !!! если на морозе будете снимать ручку, нагрейте ее сначало феном, чтоб она стала эластичной (гибкой). у троссика рецуркуляции есть запас, чтобы удалить часть оплетки, закрутить новое кольцо и одеть на рычаг не разбирая при этом всей торпеды, только условия работы очень стесненные.
Один раз повозившись с этим, зарекся касаться этой ручки при температуре ниже 0.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2006, 09:10
  •  602
  • 73
  •  14 апр 2005, 13:22
  •  Вологда
Вот именно. Наоборот :smile_bigsmile:
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:686d798bd4]http://www.forum-lines.ru/rez/anatol.gif[/img:686d798bd4][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
