 [ Сообщений: 65 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Вентилятор печки
Сообщение Добавлено: 12 дек 2007, 22:16
  •  112
  •  20 июл 2007, 12:03
  •  Рязань
При включении печки вентилятор начинает жужжать, видно нехватает смазки, как до него добраться, как это устранить?
Спасибо алфавиту за предоставленные мне буквы.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2007, 22:19
  •  1998
  •  05 мар 2006, 22:04
  •  Москва.
Андрей Седых, При включении печки вентилятор начинает жужжать
жужжит -значит работает...попробуй через отверстие воздушного фильтра :
Сколько не делай в жизни добра ,все равно попадешь в АД.
http://www.streamphoto.ru/users/CATAHEHOK
Сообщение Добавлено: 12 дек 2007, 22:20
  •  112
  •  Рязань
А это где?
Сообщение Добавлено: 12 дек 2007, 22:22
  •  4609
  •  01 янв 2006, 21:59
  •  Киев
Андрей Седых, мне бы ваши проблемы :
хуже когда не жужжит :
да, а наличие обилия букв в алфавите ещё не повод их использовать по любому поводу, я так думаю :smile_nod:
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 12 дек 2007, 22:39
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Андрей Седых, смазать можно, но хватает ненадолго. Тяжело добраться, одному снять малореально. Собрать тоже (один должен со стороны моторного отсека держать, второй (разобрав бардачок) снизу должен сначал снять, смазать, а потом воткнуть крыльчатку обратно.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2007, 22:41
  •  112
  •  Рязань
Вообщем не реально, ясно.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2007, 22:42
  •  7188
  •  Оренбург
Андрей Седых, реально, но вдвоем.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2007, 22:45
  •  1998
  •  Москва.
MadCap, у человека при включении жужжжжжжжит ..а ты глумиться... : : :
Андрей Седых, слева когда поднимаешь капот..там где дворники есть лючек.который сидит на герметике и одном винте...вот под ним стоит фильтр салона,удобнее если все "жабо" снято,дальше я думаю разберешься...или к сервисменам : : :
Сообщение Добавлено: 12 дек 2007, 22:53
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Пацаны, а у меня двигатель шумит после заводки, и колеса, чтоли, не знаю, когда ежу.Что делать? Что смазывать?
Сообщение Добавлено: 12 дек 2007, 22:57
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
У меня нет ничего на герметике, все сделано заодно, но видно, что раньше был лючек в конструкции подсалонный фильтр. Жужжит от холода, летом - нет. (С компьютерными вентиляторами такое тоже бывает).Включи печку пусть жужжит, чуть нагреется - долбани по торпеде рукой, между бардачком и центральными соплами. Как правило, жужжание исчезает(не знаю дальше какой смайлик поставить смешной или плакательный). Особо не смейтесь, плиз, но это - срабатывает...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу  След.
