 [ Сообщений: 46 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Глюк вентилятора печки....
Сообщение Добавлено: 28 фев 2008, 19:10
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Сегодня неожиданно отказался работать вентилятор печки, всё работает, предохланитель нормалды, а вот вентилятор не крутит, поковырялся в разьёме у вентилятора... и о чудо, оно заработало, но с каким-то звуком ...как-то нехотя так начал крутить.
Что может быть, реле или моторчик накрывается????
И сложно ли его снять, не снимая торпеды.........
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 28 фев 2008, 19:13
Жендос, проще через салонный фильтр
Сообщение Добавлено: 28 фев 2008, 19:14
  •  6908
Alex195022, ты снимал????
Сообщение Добавлено: 28 фев 2008, 19:37
Жендос, нет не я, но где-то читал подробное описание, как человек это делал. Может быть и на нашем форуме.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2008, 23:47
  •  6908
Ну так, что господа, было у каго ещё такое????
Сообщение Добавлено: 29 фев 2008, 00:09
  •  414
  •  07 окт 2007, 16:25
Было такое, только на 99-й. Умер моторчик из-за грязи - салонного фильтра не было. Симптомы те же. Проще поменять чем починить.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2008, 00:16
  •  6908
Kolyan, ну фильтр то есть, ... я понял, нада самому лезть.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2008, 00:25
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
Жендос, у меня подклинивал, и даже не в разъеме дело, можно было по корпусу ударить (или дочка ногой постукивала в том районе) и пускался.
Снял бардачок и затянул пару винтов на нижней части мотора.
ТТТ уже два месяца ноу проублэм.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 29 фев 2008, 11:34
  •  6908
asokoloff, спасибки , понял.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2008, 11:54
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
Жендос, Было, как пишетasokoloff, , тока потом приходилось так стучать по нему, что машина раскачивалась : А потом сдох совсем. Износ коллектора. Рекомендую поменять. Снимал из салона, ток пришлось чуть шумоизоляцию подрезать. Удачи! :
А Индуктору борща не давать!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу  След.
