 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Шум вентиялтора печки
Сообщение Добавлено: 25 мар 2008, 08:05
  •  107
  •  26 фев 2008, 15:36
  •  Салехард
Рябят подскажите появился шум и дребезжание вентилятора печки, что это может быть и как до ентого вентилятора добраться, заранее благодарен
L Февраль 2008
Сообщение Добавлено: 25 мар 2008, 10:23
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Zloi,
Для начала обратись к дилеру :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 мар 2008, 10:27
  •  1946
  •  08 ноя 2007, 11:16
  •  Башкирия, Salavat-city (102)
Шум на что похож, металический, тихий, громкий? Поконкретнее
Сообщение Добавлено: 25 мар 2008, 12:08
  •  107
  •  Салехард
Шум такой шелестящий, не однотонный да и уровень его явно вырос, на счет дилера это ты хорошо пошутил, я ведь в Салехарде живу, машину из Сургута пригнал за 1200 км от дома, про дилера забыл сразу, на острове блин живу вернее на полуострове.
 Заголовок сообщения: Re: Шум вентиялтора печки
Сообщение Добавлено: 25 мар 2008, 12:11
  •  312
  •  09 авг 2007, 22:38
  •  Москва ЮАО Балаклавский пр-т, дом 5
L Февраль 2008
сначало определись на каких оборотах печки шум....потом сними бардачек и отверни три болта которые держут мотор отопителя....после этого высыпи из крыльчатки весь мусор (если он там будет) и запусти мотор в снятом состоянии... если все ровно и нормально то проверь наличие трещин и отломаных лопастей вентилятора
не забываем нажимать плюсеги
[size=24:445ee599d5]У меня есть мысль и я её думаю[/size:445ee599d5]
X9L21230070160215
[url=http://www.autometric.ru][img:445ee599d5]http://www.autometric.ru/lines/afin.gif[/img:445ee599d5][/url]
Сообщение Добавлено: 25 мар 2008, 12:13
  •  1946
Zloi, А у Вас там листья есть? Похоже на то. У меня такой же шум на 1 скорости вентилятора, на 2,3,4,-нет! Скоро буду делать, потом отпишусь
Сообщение Добавлено: 25 мар 2008, 13:28
  •  107
  •  Салехард
Afin, шелестящий шум на всех оборотах от низких до высоких, подскажи для того чтобы добраться до вентилятора нужно только бардачок снимать, и мотор отопителя? А то я тут почитал вроде как пока до до этого всего доберешься надо и панель приборов снимать и кучу вся кой фигни?
Сообщение Добавлено: 25 мар 2008, 13:34
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Zloi, а книжку по ремонту, с картинками, не купил? Зря, батенька... Сначала покупается книжка, потом машина :
Сообщение Добавлено: 25 мар 2008, 16:51
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Firehead, Вот как раз в книжке и написано ,что нужно торпеду демонтировать :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 мар 2008, 18:06
  •  755
  •  07 ноя 2007, 11:54
Такие книжки с картинками владельцы вазов (а с технической стороны Щнива - ваз) называют камустрой...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
