 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Разъемы кондея
Сообщение Добавлено: 05 июл 2008, 09:54
  •  188
  •  06 июн 2008, 11:40
  •  Ростовская область
Приветствую всех.
Недавно поставили кондей и только вчерась увидел, что контроллер не видит включенный кондей. По всей видимости кондей подключили не через мозГИ. На сайте скачал схемку и возник такой вопрос.
Есть ли разъемы кондея на комплектациях без него (ну типа как на балалайку и колонки)? :
РеШН 2009 г.в. Млечка BERTONE
[img:04f0c909ec]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/Y100KO161.png[/img:04f0c909ec]
Ваз-21074 2006 г.в. Белий
[img:04f0c909ec]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/H506AA161.png[/img:04f0c909ec]
Сообщение Добавлено: 05 июл 2008, 10:49
Контроллер может блокировать включение кондиционера из-за невыполнения условий запускака. См. ФАК.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2008, 18:41
  •  188
Какая блокировка? Все работает. Мозги не видят включенный кондей. Я сам подключу через мозги. Не хочется делать двойную работу.
Я просто спрашиваю : "В ШТАТНОЙ ПРОВОДКЕ РАЗЪЕМЫ ПОД КОНДЕЙ ЕСТЬ ИЛИ НЕТ?". Под балалайку же есть, и под ПТФ, и под динамики. ПОД КОНДЕЙ ЕСТЬ ИЛИ НЕТ?
Сообщение Добавлено: 06 июл 2008, 09:41
  •  188
Все дружно почитали... Видимо нихто не знает. Но и на том спасибо.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2008, 09:42
  •  105
  •  11 авг 2006, 09:29
  •  Краснодарский край
Я тут недавно переделывал проводку приятелю после горе-установщиков на новом авто, тоже был озадачен почему не видит контроллер запроса, думал уже даже перешивать контроллер, но все оказалось немного сложнее чем на моем боше 7.0 Если контроллер Бош 7.9.7 со штатной прошивкой на Е3 или Е2 но штатная с кондеем, то чтобы заработал кондей надо не только подать запрос на 75 вывод, но и подать напряжение на 41 вывод (смотри родную схему от шнивы с конддем -гдето здесь на фруме была выложена) на него подается напряжение с датчика давления на родном кондее, причем напряжение судя по схеме на этом выводе должно быть от 0 до 5 вольт. Если этот вывод никуда не подключен, то на нем 0, контроллер считает, что давление тоже 0- система пустая и не включает муфту. Я решил проблему установки нештатного кондея так: на 41 вывод через резистор 3ком подаю напряжение с 75 вывода,а так же между 41 выодом и землей ставлю стабилитрон на 3 вольта для ограничения напряжения. При этом контроллер сам включает вентиляторы радиатора и никаких дополнительных реле вешать на вентиляторы не требуется.
Кстати разъемы для подключения кондея в штатной проводке нет, даже нет этих пинов в разъеме контроллера,необходимо разобрать разъем и вставить самому следующие пины( можно приспособить от аудиошнура сидирома)
75 - вход запроса кондея -активный +12вольт
41 - вход отдатчик давления, в моем случае активный +3 вольта
69 -выход на реле муфты кондея, активный 0 вольт
Схему и порядок установки кондея Август можно для ознакомления взять здесь http://www.logistika63.ru/files/USTANOV ... m_2123.pdf
Р. S . Не забываем ставить плюсики
Сообщение Добавлено: 07 июл 2008, 11:52
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Reset, Dragaleff, харош умничать! Пошли флудить! :
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 08#1336908
