 [ Сообщений: 42 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Кондиционер - появился запах
Сообщение Добавлено: 08 окт 2008, 22:47
  •  10
  • 71
  •  02 окт 2007, 21:01
Прошел год с момента покупки авто. При включении кондера появился легкий запах сырости. Подозреваю, что при 2ТО не поменяли салонный фильтр или я не прав? Прошу совета. :smile_doh:
Петрович
*707**rus163, млечный путь
Сообщение Добавлено: 08 окт 2008, 23:20
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
http://www.autoklimat.ru/ak/antisept.html
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 00:00
  •  2583
  •  21 апр 2007, 21:49
а своими силами это как на шниве делать ?
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 00:04
  •  4242
  •  19 дек 2003, 00:40
DenSSS, а покажешь где этот испаритель? :
http://streamphoto.ru/users/polunochnik/
Изображение http://imgsrc.ru/polunochnik/24214153.html
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 00:26
  •  23624
Должен быть в воздуховоде , а чиво ? :
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 10:06
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Петрович063, любой кондиционер надо чистить, иначе там всякая хрень накапливается. можно самому почистить. продаются аэрозоли с трубкой-удлинителем. всовываются в сливную трубку кондея и брызгаются прям на испаритель. всё быстро и аккуратно
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 15:58
Каждые 10-15 тыс надо салонный фильтр менять. Да и периодически его чистить от всякого мусора. Тогда и запаха не будет.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 16:17
    4345
  •  11979
  •  Тверь
Alex195022, затхлый сырой запах из кондея в основном из за того, что на испарителе поселяются бактерии. их надо периодически уничтожать.
если на машине без кондея не поменять вовремя фильтр, такого запаха погреба всё равно не будет
Сообщение Добавлено: 10 окт 2008, 00:30
  •  10
  • 71
Спасибо, коллеги.
Петрович
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 09:01
  •  31
  •  18 дек 2009, 09:22
  •  Chelyabinsk
Firehead, моежете пополробнее описать процесс какие жидкости использовали, как печку включать/выключать при чистке... Лучше с картинками.
Все облазил - нет подробной инструкции(((
И где сливная трубка кондера находится?
**** Best Regards! ****
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу  След.
