 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Как снять вентилятор печки?
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2008, 15:51
  •  30
  •  05 мар 2008, 16:01
  •  Рязань
Прошу сразу в фак и поиск не отправлять все,ч то нашел прочитал, но засада в том, что на валу моторчика и турбинки не пласмассовая как написано в факе защелка, а металическая и ее не то что рукой, но и пасатижками снять не смог и вообще по ее виду не понял как она снимается. Может кто сталкивался с этой защелкой, а то посапывание на первой скорости уже достало, хотел смазать втулки моторчика и обломался. Правда с верху лючек не ломал, а возился через щель между пластиковой накладкой и кузовом ужасно не удобно все руки ободрал и еще трубка писалки мешает отогнуть накладку поболе.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2008, 17:12
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Piter,
Верхняя часть "кольцом" снимается с вала , а нижняя часть "вилкой" сдергивается с вала .
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2008, 17:24
  •  30
  •  Рязань
Не понял "кольцом", "вилко" у меня эта защелка цельная хитро изогнутая, каким то образом защелкнутая в прорези вала моторчика. Дергал пасатижками не сдергивается и не сдвигается, может какая приспособа специальная нужна?
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2008, 17:31
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
DenSSS, верхняя представляетс собой разрезанное кольцо?я правильно понял?Piter, короче надо смотреть очень внимательно, если я правильно понял где-то очень плотная стыковка, глазом сразу не определишь, кажется что кольцо цельное.Надо чем-то поддевать под шайбу, тогда найдешь стык.потом вставляеть что-то тонкое и очень твердое, и загнать между валом и шайбой с противоположной прорези стороны.Потом как рычагом сдергиваешь шайбу.такие шайбы во время съёма далеко улетают, так что надо предусмотреть этот момент.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2008, 17:45
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
точно :smile_nod:
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2008, 21:47
  •  23624
3Dfx_TriDDDek,
Нет . :smile_bigsmile:
Рисовать йа не мастак : ...
Вот такой стопор сложенный попалам , вначале вставляется вилкой в паз на валу , а потом сверху на вал одевается кольцом и фиксируется в пазу .
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2008, 21:50
  •  18780
  •   170
DenSSS, аа..понял! я думал ты имеешь ввиду что сверху кольцо, на другом конце вала вилкой Ну тогда проще пареной репы снять такую фигню.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2008, 21:53
  •  23624
3Dfx_TriDDDek, просто я думаю , что он верхнее кольцо не снял и пытался сдернуть стопор с вала
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2008, 08:41
  •  30
  •  Рязань
Точно такая как нарисовал DenSSS сложенная пополам. Значит надо сначала просто тянуть вверх, а когда сойдет верхняя часть сдвигать в сторону. Просто при работе через эту шель трудно что либо подробно разглядеть. Буду продолжать эксперименты.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2008, 10:04
  •  844
  •  17 июл 2005, 20:06
Piter, Лучше сними лючок сверху, потом герметиком замажешь! А геморроя на порядок меньше :smile_bigsmile:
VIN 10 1xx, L, снежка. ТШНГ! - одна из первых:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/alex59/
РШН 2010, снежка:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/892588/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
