 Заголовок сообщения: кондиционер...и вентилятор
Сообщение Добавлено: 09 апр 2009, 21:25
  •  302
  •  15 май 2008, 13:52
  •  тула
При в ключении кондея не включается вентилятор....ХЗ причины.... :
BFGoodrich ПОБЕДИТ....
 Заголовок сообщения: Re: кондиционер...и вентилятор
Сообщение Добавлено: 09 апр 2009, 21:39
  •  414
  •  07 окт 2007, 16:25
Год какой?
Система заправлялась?
Сколько времени ждал до включения вентилятора?
Примерно с 2007 года вентиляторы включаются в зависимости от давления в системе, а не сразу как включил кондей.
А вообще вот огромная ветка про кондей
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=15920
Сообщение Добавлено: 09 апр 2009, 21:47
  •  302
  •  тула
Kolyan писал(а):
Год какой?
год 2008
незаправлялась
а ветка действительно огромная,и флуда в ней еще больше...только начинает развиваться проблема и способ ее устранения и опаааа поехали назад ....
Сообщение Добавлено: 09 апр 2009, 21:48
  •  302
  •  тула
значит причина нумер один------нет фреона? :
Сообщение Добавлено: 09 апр 2009, 21:55
  •  414
Короче, БК есть?
Когда нет фреона - может показать ошибку - нет давления.
Реле кондея щёлкает? Если щёлкает - давление есть. Как понять щёлкает ли реле? Включаешь кондей, обороты поднимаются примерно на 100 по любому, далее внимательно слушаешь щелчок, иногда до 30 сек. ожидание. Особенно в пробке хорошо слушать, когда трогаешься чуть осильнее - муфта кондея отключается - слышно щелчок, потом если не педалировать, должен быть опять щелок - муфта включилась.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2009, 21:57
  •  414
wert12007,
Хотя если 2008 год и не заправлялась - то вытек скорее всего. Так у нас на зводе заправляют. У меня за 3 месяца ушло практически всё. Заправили по гарантии.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2009, 22:01
  •  302
  •  тула
Kolyan писал(а):
Короче, БК есть?
НЕ НУ Я НЕ СОВСЕМ ДЕРЕВО ТО, ВКЛЮЧАЕТСЯ ЭНТА ПРИБЛУДА ЩЕЛКАЕТ ГУДИТ И ВСЕ ТАКОЕ....КАРЛСОН СЦУКА НЕ РАБОТАЕТ...МАШИН СРАЗУ В НАГРЕВ...ОБИДНО ПОНИМАЕШЬ...
Сообщение Добавлено: 09 апр 2009, 22:05
  •  302
  •  тула
Не, я понимаю что тема сейчас не актуальна мороз сцука на улице....но готовь сани летом , как говориться...вот сегодня чет попробовал включить , а оно и не включается...
Сообщение Добавлено: 09 апр 2009, 22:07
  •  302
  •  тула
Kolyan писал(а):
wert12007,
если нет давление оно и не включится совсем ав ФАКе энто написано
Сообщение Добавлено: 09 апр 2009, 22:09
  •  414
Ну чтож кричать то сразу. :smile_bigsmile:
Раз щёлкает - значит давление есть. Просто подождать надо. Значит давление недостаточное для включения карлсона. С БК сразу всё видно становится.
