 [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2009, 10:28
  •  39
  •  21 мар 2006, 18:14
Наверно, этм вопросы много раз уже обсуждались. Я не нашел пока ответов. Итак:
- как сделать дополнительный кондиционер?
- или хотя бы вентилятор воздух в салон? Например, маломощьный вентилятор включающийся в прикуриватель? Где найти подходящий моторчик?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2009, 10:41
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
dokondr, ты наверно в тундре живешь раз ни разу не видел автовентиляторов в продаже - это раз.
Второе - вентилятор есть штатный. От печки, крутилку с красным и синим делаешь полностью на синий, обдув в мордулица, и ставишь на единичку. Получаешь маломощный вентилятор.
И третье, - что есть "дополнительный кондиционер"? Я это понимаю так: у тебя есть штатный, тебе нужен еще один....
Сообщение Добавлено: 28 июн 2009, 11:05
  •  26
  •  27 май 2009, 14:37
автовентиляторы, встречающиеся в продаже-это, по моему мнению, фигня.
к тому же, если крутилку перевести в синюю зону и обдув направить на себя, будет достаточно приемлемо шпарить в лицо. я таким образом вообще летом с закрытыми стёклами езжу. правда в 35 градусную жару уже не слишком спасает-дует откровенно горячим. я думаю на радиатор дополнительные вентиляторы его охлаждения замутить (от компа, несколько штук, на кронштейне и кнопку вывести в салон). может и будет толк. пока ничего точно говорить не могу, с кронштейном не определюсь ещё. а как сделаю-немедленно отпишусь :smile_cool:
[url=http://nomer.avtobeginner.ru][img:b27607e493]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/E110CC163.png[/img:b27607e493][/url]
Сообщение Добавлено: 28 июн 2009, 11:18
  •  9102
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
ИМХО, толку не будет:
- они слишком маломощные;
- они расчитаны на эксплуатацию внутри помещений т.е. сдохнут быстро от пыли, тряски, а зимой от холода;
Я сам уже давно обдумываю мысль сделать принудительную вентиляцию салона через задние дефлекторы... Использовать для этого вентиляторы от какого нибуть серийного авто... вроде на Фориках есть такая фишка... но пока руки не дошли до экспериментов... :
Сообщение Добавлено: 28 июн 2009, 11:19
  •  26
"задние дефлекторы"-эт которые? :
Сообщение Добавлено: 28 июн 2009, 12:06
  •  39
Да, живу в тундре, как ты угадал? :smile_nod:
Штатного вентилятора не хватает.
Штатного кондиционера нет, знаю. Назвал штатный агрегат на нашей машине "кондиционером" для солидности :smile_nod:
Главнй вопрос:
Может кто-нибудь встречался с вариантом, так сказать, независимого, переносного кондиционера? Что-нибудь вроде переносного холодильника - принес, например, домой - включил и работает, потом отнес в машину и там включил.
Есть такие?
Или может есть идеи как такой переносной кондиционер сделать самому в домашних условиях?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2009, 12:12
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
rain.core.nation, слева и справа в крыльях, за обивкой багажника.помогает их ревизия, если сильно потеют стекла.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2009, 17:56
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
dokondr, в тундре проще повесить на открытые окна влажную ткань типа марли, при испарении реально охлаждает воздух.. правда водичку с собой возить нужно для периодического смачивания, но эффект порадует.. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 июн 2009, 18:16
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
dokondr, плохо знаешь. Есть штатный кондиционер. Правда не у всех. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 28 июн 2009, 18:26
  •  18780
  •   170
dokondr, самый дешевый способ, это как в переносных холодильниках-возить с собой замороженный солёный лёд (он же вроде с солью?).пилишь дырку в аэрбег, кидаешь туда лёд из авоськи (авоську тарить из домашнего холодильника).делаешь систему вентиляции через бардачок :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
