 Заголовок сообщения: Мотор вентилятора печки. Щетки.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 18:20
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Вчера от нефиг делать решил поменять щетки, т.к. смазка этого девайса год назад показала, что им скоро кирдык. Примерно в таком состоянии и находились. Поставил щетки от какой-то болгарки (прилагалися как ремкомплект к болгарке), придав им нужную форму напильником. Итог: двигатель крутится в два раза медленнее и воняет горелым аш жуть. Визуально щетки боле "графитового" цвета, в то время как родные отдают медью. Так вот, они что под разный ток бывают? Я думал все одинаковые. Да и почему щетки от почти киловаттной болгарки не тянут 90 ваттный мотор печки? В результате купил новый мотор (975р, зараза) но интерес остался. И какие щетки из доступных в ремкомплектах подошли бы, отремонтировать "про запас"? Стартерные?
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 18:34
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
yaro, щетки надо от чего-нибудь автомобильного, однозначно.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 18:56
  •  5599
Arbuzzz, а физику можешь объяснить? Мне вот не понятно:
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 19:01
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
yaro, Тоже не могу понять. Не забило сразу графитом ламельки на коллекторе? Если да, то это почти КЗ.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 19:07
  •  5599
Allin, нет не забило. я разбирал, проверял. Все нормально. Кстати, какой ?*дак придумал их оставить "прорезями"? Из-за этого же движок наш и шумит. :
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 19:24
  •  3879
yaro, Наверно, что бы сейчас точно узнать в чем причина , нужно ставить "родные" щетки. Можно попробывать обточить стартерные ( с содержанием меди).
Раньше я много щеток обтачивал и подгонял под ВАЗовские генераторы, но так не "попадал" :smile_bigsmile: .
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 19:25
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
не, физику не могу.... Но раз
, значит не такие щетки. Имхо так.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 19:39
  •  426
  •  10 мар 2008, 13:59
  •  Крым
Все ИМХО.
90
ватный,12вольт.-8ампер(на вскидку)
1кВт,220В-4,5А
Играют роль или сечение,или материал.
Если конечно коллектор пылью не забило.
Жизнь прекрасна!
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 21:56
  •  121
  •  08 фев 2008, 00:29
  •  Россия, Мурманск
Вспомним,господа, закон Ома. Если щетки от болгарки, то имеем ток протекающий по щеткам ( без учета физики коммутации) 1000 Ватт делим на 220 В имеем 4.5А. В нашем двигателе 90 Ватт на 12 В, имеем 7.5 А.
Вот и проверяем какие электро-физико характеристики должен иметь материал щетки, плюс её геометрия и частота вращения ротора(коллектрора). Не забудем, что "болгарка" работает на переменном токе, т.е. имеет место импеданс( т.е. индукционное сопротивление), и получаем что ток на щетках в "болгарке" меньше раз в 4-5.,при этом учитываем различие конструкций коллекторных пластин.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 08:52
  •  5599
Хм... Ладно, уговорили. :smile_bigsmile: Следущий вопрос. Есть хоть КТО-НИБУДЬ, у кого на 1-й скорости не слышно этот мотор? Я поменял его в сборе, в основном из-за того, что думал будет тише, но он стрекочит, блин, еще громче. :smile_doh: При том, что в магазине я выбирал, другой экземпляр еще громче был.
