 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 01 дек 2009, 15:33
  •  2
  •  01 дек 2009, 15:31
печка отказ 1-2 скорости вентилятора, на 3-4 работает, шумит сильно на третьей как и положено.
Как отремонтировать чтобы 1 скорость тоже работала?
Сообщение Добавлено: 01 дек 2009, 15:44
Смотри доп. сопротивление. Стоит около вентилятора.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2009, 15:48
  •  2
Это в салоне или под капотом?
Сообщение Добавлено: 01 дек 2009, 15:57
В салоне за бардачком.
Если не оно, то сам переключатель вентилятора.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2009, 16:24
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
zzzpav@mail.ru, если 1 и 2 не пашут, то вот этот средний резистор накрылся
Сообщение Добавлено: 02 дек 2009, 10:44
  •  1309
  •  12 май 2008, 14:31
Братан,
дак а он там вроде одной катушкой выполнен с несколькими входами :
тоест весь блок резисторов выходит под замену :
о, приключеньями запахло, спускаю жопу с поводка
Сообщение Добавлено: 02 дек 2009, 16:14
  •  3350
  • 76
Vedro, внутри не видел, но с твоих слов понял, что там проволочный резистор намотан и обрыв на участке, показанном стрелкой..
если нет возможности восстановить обрыв внутри, то видно, что выводы этого участка уходят на клеммы 2 и 3, т.е можно этот участок восстановить снаружи между этими клеммами нихромовой проволокой
или тоже самое сделать на клеммах 2 и 3 переключателя скоростей отопителя, где удобнее, только учесть, что нихром будет немного греться, чтоб не касался соседних проводов
сопротивление нихрома можно приблиз. подобрать померяв сопротивление между 1 и 2 клеммами или между 3 и 4.. такой длины отрезать проволоку и навить на шонть керамическое, либо без каркаса
может кому проще и просто купить другой блок резисторов, а если его нет, то ремонт несложен в общем-то..
если просто перемкнуть клеммы 2 и 3, то... первой скорости не будет, будет 2,3,3,4
