 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Как снять мотор отопителя???
Сообщение Добавлено: 03 фев 2010, 11:19
  •  2
  •  20 янв 2010, 20:50
Подскажите как снять мотор отопителя??? Открутил всё, но не вытащить, упераеться в кузов. С ув. Валентин.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2010, 11:41
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%BA ... 853&lr=194
Сообщение Добавлено: 03 фев 2010, 13:50
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
Недавно столкнулся с проблемой -у моторчика печки luzar несъёмная крыльчатка .Пришлось повозится с установкой .
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 03 фев 2010, 18:27
  •  249
  •  16 янв 2010, 22:30
  •  Питер, чаще Волхов
А меня получилось починить мотор не снимая его : . Снял только щеточный узел, перепаял щетки, и... долго и "радостно" его обратно вставлял!! : Результат-все работает!! :
пессимист-"ну все, хуже уже не будет..."
оптимист-"будет-будет!!"
Сообщение Добавлено: 03 фев 2010, 18:49
  •  422
  •  10 дек 2008, 12:40
  •  КИНЕШМА ИВАН ОБЛ 37
кароче ктото попал !откручивай болт крепления панели, вынимай фильтр салона получишь нужные 2 см!
НЕ В РАЗМЕРЕ ДЖИПА ДЕЛО, НАДО ИМ ВЛАДЕТЬ УМЕЛО!!!
Сообщение Добавлено: 13 фев 2010, 16:46
  •  2
Спасибо!!! Получилось.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2010, 17:52
  •  804
  •  31 май 2009, 01:34
Я долго мучался, в итоге срезал часть материала (хз что это, на гидроизол похоже) в том месте, где узел упирался в кузов, ну а дальше дело техники, силы, ловкости рук и, самое главное, побольше чертыханий : : : :
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 17:48
  •  12
  •  13 янв 2010, 22:30
Заменил аналогично! Проходит с натягом.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2010, 20:07
  •  711
  •  29 апр 2008, 19:58
  •  от верблюда :) М.О.Красногорчег
+1 :smile_bigsmile:
Последний смеется тот, до кого туго доходит
http://orientiroff.net
