 [ Сообщений: 72 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Отопитель салона
Сообщение Добавлено: 13 сен 2010, 19:08
  •  16
  •  26 ноя 2009, 20:58
Всем привет. ТАкая история. Летом прокладывал шумку в машине разобрал весь пол, торпеду полностью не удалось разобрать. Щас наступили холода включаю горячий воздух а его нету :smile_doh: Вот незнаю куда лезть смотреть??? один знакомый сказал чтот может из за того что я в радиатор воду залил. Ну мне кажется что я когда шумку клал гдето что то зацепил. Есть ли предохранитель какой на печку,, может он лопнул?
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 06:12
Так нет горячего воздуха или не работает вентилятор отопителя?
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 06:44
  •  368
  •  20 апр 2009, 15:57
  •  Оренбургская область
может тросик от крана сорвал? вот и нет теплого воздуха?
Ни Гвоздя, Ни Жезла!!!
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 07:42
Осталось только кран найти :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 16:16
  •  16
1. горячий воздух не идёт. постоянно холодный воздух дует.
2. А отросик крана где посматреть, скажите.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 18:35
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
kent766, у нас нет крана. Есть заслонка, которая закрывает радиатор печки. Тросик на нее идет от крутилки "холодно-горячо".
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 19:07
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
kent766, на печке это рычажок №3
а это для общего представления
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 22:41
  •  16
3Dfx_TriDDDek на первой фотке это под капотом? я снимал потом эти переключатели и смотрел там всё нормально, только лампочки перегоревшие! Мне мужик все мозги проел и сказал что это не в этом дело а в том что я залил воду в радиатор а не антифрис, скажите в этом может быть проблема??? И подскажите на печку есть какие предохранители???
Сообщение Добавлено: 16 сен 2010, 06:47
Вентилятор работает? - ДА
Идет только холодный воздух? - ДА
Так при чем тут электрика и предохранитель?
Явно дело в заслонке и тросике
А мужика надо послать подальше с его советами.
На печку нет предохранителей
Есть предохранитель на вентилятор печки
Сообщение Добавлено: 16 сен 2010, 06:55
  •  16
Нада посматреть что там с тросиком
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу  След.
