 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2010, 17:03
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Тот что под рессивером от термостата (со стороны термостата, а не который в салон)? Неужели рессивер снимать?
Сообщение Добавлено: 16 окт 2010, 17:13
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
yaro, снимать, милый, снимать... : Там металлическая переходка есть, и даже кажись закреплена.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 17 окт 2010, 12:40
  •  5599
так это да, но неужели нет народных методов? :
Сообщение Добавлено: 17 окт 2010, 16:46
  •  1286
  •  18 авг 2009, 12:57
нет методов. этот менять очень геморойно. прийдётся ещё в позе раком-вверх головой повисеть на переднем сиденье, чтобы хомут там затянуть :
Сообщение Добавлено: 17 окт 2010, 17:28
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
Carlito, это не тот патрубок :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 09:44
  •  362
  •  25 янв 2010, 11:12
  •  Вятка
Есть народный метод:
взять шланг D18 печки от Газели (продаётся метрами) и пустить его в обход помимо металлической переходки.
УАЗ ПАТРИОТ 2018 после двух шнив 2004 и 2014
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 11:00
  •  5599
Мда... не утешительно. :smile_doh: Пока что замотал армированым скотчем, что для сантех труб вроде, перестало подтекать, но чувствую, рванет в самый неподходящий момент. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 11:34
Снять верхнюю часть ресивера совсем не гиморно. У меня уходит на это минут 20. Конечно при соответствующем наборе инструментов.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 12:07
  •  5599
А я вот только что под капот глянул, вроде и не так страшно. : Что там ДУ открутить и три гайки крепления рессивера или еще гемор есть какой-то? Прокладка ДУ вроде одноразовая, а рессивера - тоже?
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 13:35
Сколько раз снимал, прокладки ни разу не повредил.
У ресивера не три, а точек крепления 5-6
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
