 [ Сообщений: 174 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2008, 16:40
  •  61
  •  16 янв 2008, 16:32
  •  г. Днепропетровск, Украина
Здрасте подскажите не работает 1,2,3 скорость вентилятора на печку, 4 скорость работает, постоянно згарает предохранитель на вентилятор :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 16 янв 2008, 16:46
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Полетел резистор,около мотора печки находиться,нужно бардачок снимать,я так думаю. :
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 16:04
  •  686
  •  25 фев 2007, 00:43
  •  Москва Бабушкинская (СВАО)
рк-100, +1000000000
[url=http://userbars.ru/][img:995afc980d]http://img260.imageshack.us/img260/5734/chevroletfanpj4.png[/img:995afc980d][/url] [url=http://www.autometric.ru][img:995afc980d]http://www.autometric.ru/lines/Lewka23.gif[/img:995afc980d][/url]
Сообщение Добавлено: 20 янв 2008, 11:13
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
рк-100, правильно думаешь. Первые три скорости через резистор идут, а четвертая напрямую, потому и работает :
Сообщение Добавлено: 21 янв 2008, 13:11
  •  61
Спасибо
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2010, 00:40
  •  14
  •  22 ноя 2010, 22:56
  •  Псков
Доброй ночи,
прочитал многие статьи, но не нашел искомого решения...сегодня обнаружил, что при включении вентилятора обдува стекла он работает лишь на 4 скорости....как смог найти в инете, видимо перегорело "дополнительное реле" ??? даже картинка есть-как ее поменять...только вот где она находится...я так и не понял....и может быть что-то еще...предохранитель поменял...результат тот же...
подскажите, пожалуйста.......спасибо
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2010, 01:12
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Там не реле, а резистор. Расположен с левой стороны кожуха радиатора отопителя (радиатора печки). На резисторе 3 обмотки. При включении 1-ой скорости задействованы все 3 обмотки, при включении 2-ой - две обмотки, при вкюлчении 3-ей - одна обмотка. 4-я скорость идет в обход резистора.
Резистор у тебя этот сгорел, поэтому первые 3 скорости не работают. Меняй его, и будет тебе счастье.
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2010, 07:24
  •  14
  •  Псков
спасибо, будем пробовать..
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2010, 10:37
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
Baron9212, Точно не знаю как называется та штучка которая перегорает, но это точно не резистор. Или нет????
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2010, 10:42
  •  835
  •  Питер
Резистор, резистор. Схема эта 100 лет уже используется :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу  След.
