 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 17 авг 2011, 22:31
  •  59
  •  25 май 2011, 11:32
правый поворотный переключатель, которым включаешь скорость обдува ходит в холостую и ничего не включает.
такое ощущение, что с этой крутилки слетело что-то.
подскажите, как снять этот блок, чтобы посмотреть что к чему там.
может кто сталкивался с такой проблемой?
Сообщение Добавлено: 17 авг 2011, 22:46
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Дык ручки сдерни (черенькие, с палосками) - и с боков полусфЭры вынь.... Чо там снимать-то?
Тока - ЭТО называется В ШеВиНивке - "Блок климата"
... от таг! :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2011, 06:05
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
max tmb, посмотри пред. 18 (25А), если он сгорел , то замени. Обязательно проверь салонный фильтр, забитый фильтр может стать причиной выхода из строя эл. двигателя печки. Вот только после проверки фильтра включи печку. Если будет работать только на 4 скорости, посмотри доп. сопротивление. Ему скорее всего капут.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2011, 19:29
  •  6
  •  17 авг 2011, 18:17
sansanych писал(а):
...если будет работать только на 4 скорости, посмотри доп. сопротивление. Ему скорее всего капут.
Сталкивался с этим - машине третий месяц всего шел... Приехал в сервис - показали с десяток моторчиков печки+доп. сопротивлений замененных по гарантии. Говорят что то вроде бракованной партии... Доп. сопротивление горит из-за того, что вал привода вентилятора туго проворачивается (почему так происходит не знаю), поэтому после проверки (замены) доп. сопротивления нужно проверить как вращается крыльчатка на валу - если туго - менять, иначе это самое сопротивление долго не протянет и тогда все по новой.
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:dd91bb3c9a]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_10_12_16.gif[/img:dd91bb3c9a][/url]
