 [ Сообщений: 71 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Печка дурит
Сообщение Добавлено: 09 окт 2004, 21:28
  •  92
  •  09 окт 2004, 20:58
  •  Оренбург
Настали холода, включил печку и вот, что интересное я обнаружил, при включении печки проктически полностью перекрыватся подача воздуха в ноги и в "рожу" :smile_bigsmile:, т.е поток дует очень и очень слабо, если же регулятор температуры поворачивать против часовой стрелки в синии зону, то поток воздуха увеличивается и достигает своего максимума в крайнем левом положении этого рычага(в синей зоне), но тогда выключается печка. Сила воздушного потока не зависит от положения заслонки "откуда брать воздух с улицы или из салона". НА стекло дует всегда с постоянным потоком независимо от того в каком положении находиться регуляторы температуры и направления потока (окно-ноги-морда). Попытался разбрать печку, но я так и не понял, что там отвалилось.
Так и езжу пока в среднем положении регулятора температуры,чтоб хоть какой нибудь теплый воздух попадал в салон, но что будет зимой..... У кого нибудь что то похожее было и как сие исправить,а то не хочеться замерзать зимой?
Сообщение Добавлено: 10 окт 2004, 00:22
  •  275
  •  03 апр 2004, 21:53
  •  900 миллиметров от монитора
А я вообще не понял, как распознать, работает печка или нет!?
... тепло идет только когда движок раскалился!
[size=9:c577c656d5][color=darkblue:c577c656d5]Помалкиваешь? Правильно! По крайней мере тебя не лишат слова.[/color:c577c656d5]
[i:c577c656d5]Станислав Ежи Лец[/i:c577c656d5][/size:c577c656d5]
Сообщение Добавлено: 11 окт 2004, 06:13
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Юрок, регулятор температуры (самый левый) никак НЕ завязан с воздушной заслонкой. Он подводится ТОЛЬКО к отопителю салона и регулиреут кол-во проходящего через него тосола!
А в твоем случае, я склонен думать, что дело или/или
1. салонном фильтре. Он расположен под капотом, в углу под пластмассовым кожухом. Наверна забился по самые гланды всяким мусором.
2. слетел тросик регулятора возд. заслонки (самый средний) - маловероятно.
3. ты случайно в систему охлаждения двигла не лазал??? Тосол не сливал?
Если да - тогда аназначна дело в пробке возле печки отопителя салона. Придется слить и залить как нада!
Сообщение Добавлено: 11 окт 2004, 12:17
По 1-му пункту, это вряд ли(хотя надо проверить), так как воздушный поток, при положении регулятора температуры в синей зоне, довольно таки мощный и не зависит от положения заслонки откуда засасывать воздух.
Тросик не слетел так -как он все регулирует.
В систему охлаждения двигла не лазал.
Печка то сама работает, теплый воздух идет, но его поток зависит от положения регулятора температуры.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2004, 12:20
  •  2431
  •  Уфа
Тем не менее, но регулятор управляет тросиком подачи тосола В ПЕЧКЕ, а не воздушной заслонкой. Разве я не прав!
В любом случае, без разборки сабжа диагностировать и устранить неисправность трудновато. Лучче всего, если машина на гарантии, дуй к дилеру - пусть он голову ломает!
з.ы. а может на заводе перепутали местами тросики :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 окт 2004, 12:41
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Разве - не прав! Регулятор управляет смешиванием холодного и горячего воздуха, точнее составом смеси или точнее заслонкой. В нашей печке нет краника, тосол (ОЖ) циркулирует постоянно.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2004, 13:31
  •  2431
  •  Уфа
Упс...
Сообщение Добавлено: 11 окт 2004, 13:35
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Если не веришь Sanу - то резко подвигай этим рычажком - услышишь, как эта самая заслонка хлопает.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2004, 07:54
  •  156
  •  29 июн 2004, 09:06
  •  Московская обл.
С печкой аналогичная проблема. Особенно плохо отапливаются ноги пассажира. Подскажите в чём причина.
VGon.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2004, 10:41
  •  156
  •  Московская обл.
San пишет:"Регулятор управляет смешиванием холодного и горячего воздуха, точнее составом смеси или точнее заслонкой. В нашей печке нет краника, тосол (ОЖ) циркулирует постоянно".
Видимо в моей машине холодный и тёплый воздух не успевает смешаться, холодный идёт вниз к ногам, а тёплый дует во все верхние сопла, лучше бы было наоборот.
VGon.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу  След.
