 [ Сообщений: 9 ]
У вас есть проблемы с блоком управления отоплением салона?
Да, "проскальзывают" переключатели. 26%  26%  [ 8 ]
Да, не фиксируется положение переключателя/переключателей. 13%  13%  [ 4 ]
Да, переключатели слишком "тяжелые". 0%  0%  [ 0 ]
Да, всё сразу. 29%  29%  [ 9 ]
Нет, все работает, претензий к блоку управления нет. 32%  32%  [ 10 ]
Всего голосов : 31
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 22:43
  •  4
  •  03 июн 2012, 10:19
Всем доброго времени суток!
У меня возникла проблема с блоком управления отоплением салона. Лето отъездил с кондеем на двух режимах температур - холодно и
очень холодно, при этом был доволен и проблем не наблюдал.
Позже, но ещё когда тепло было, заметил что средний поворотный
переключатель (регулировка температуры) как-то странно переключается, заедает что ли.. Справа на лево (в сторону ХОЛОДНО)
переключается с щелчками, порционно, как полагается, а слева на право переключается "плавно", без щелчков и очень тяжело, особенно в красной зоне (ТЕПЛО).
Так вот из-за тяжелых переключений сначала у меня стерся сам переключатель и ходил вхолостую. Его я починил (уплотнил ручку переключателя), но выяснилась новая беда -
переключатель перестал фиксироваться в режиме ТЕПЛО и ОЧЕНЬ ТЕПЛО (в крайнем правом положении и на три четверти), все время
съезжает на центр (средняя температура). А сейчас как похолодало, да я как ощутил отсутствие тепла в салоне...
Кое-как, если медленно и долго переключать то можно зафиксировать переключатель в положении ТЕПЛО (три четверти слева направо), но
этого недостаточно, особенно зимой.
Так вот собственно вопрос - это обычно для Шнив, или же переключатель температуры должен равномерно и плавно (или с щелчками)
переключаться и фиксироваться в любом положении и у меня просто брак? Машина новая, с салона, месяца два, тросик в порядке,
так как при переключении слышно как шуршат заслонки, и если удерживать переключатель вручную то горячий воздух идет.
Если у меня брак, поеду в сервис, так как машина на гарантии, а у самого у меня руки кривые, что бы куда то лезть)
P.S. Давно родился вопрос - а есть ли альтернатива стандартному блоку управления печкой? Я не говорю о климат-контроле,
или о датчиках температуры, просто удобный, безглючный, простой блок управления?
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 22:46
  •  219
  •  10 янв 2012, 20:38
  •  НиНо
Dj_DiNgO, хотел проголосовать, но не нашел подходящий вариант. получается могут голосовать только те у кого проблемы с переключателями. :
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 22:48
  •  219
  •  НиНо
теперь вижу. голосую.
если машина на гарантии даже и не думай едь к дилеру. хотя проблему может и можно решить регулировкой тросика. у меня плавно переключается.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 23:00
  •  4
Да, спасибо за совет, так и думал. На днях поеду, как-чего - отпишусь.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2012, 14:54
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
Проголосовал за все, ибо:
У отца практически через год начали проскальзывать. Тяжелые, я не особо жалуюсь, но на дворе 2012-й год, можно бы и подумать над приводом поинтеллектуальнее. Да и вообще, что у отца, что у меня, весь этот блок, кроме крутилки скоростей, какой то мутный. Чтобы дуло в ноги, надо крутилку крутнуть сначала далее 12 часов, где то до 2х, а потом вернуть где то на 9-10 часов, тогда в ноги дует. А еще, там какая то заслонка видать болтается и чтобы в ноги дуло хорошо, надо прибавив скорость вентилятора "отворить" эту заслонку) Короче говоря, там суще намуд(р)или)
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 02 сен 2012, 18:37
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
в моей подписи ПЕЧКА нажми
Сообщение Добавлено: 02 сен 2012, 20:52
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
альтернатива "угольному" регулятору печки шнив есть, например: наномоторедукторы от 2112 (европанель) и наноБК Гамма 412 вроде (БК и климат в одном). присабачиваешь моторчики к троссикам печки и вперед :
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 07 сен 2012, 19:03
  •  145
  •  07 янв 2007, 22:21
  •  г. Полярный Мурманская область
Этот блок у моей машинки с самого начала выделывался.На заводе просто никто этому чуду инженерной мысли внимания не уделял и не уделяет - покупатель сам- сам всё сделает.Подмажет ,подклеит,закрепит.На машинах 12 года наверное такая же шняга?
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2012, 05:39
  •  226
  •  08 мар 2012, 08:49
  •  Зауралье-Курган
Не могу настроить режим одновременного обдува лобового стекла и подачи теплового воздуха в ноги. Кто как решает данную проблему?
Откатал уже две Шнивы (2005 и 2008 г.г.), теперь катаю третью 2013 г.
