 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Трагедия с лампой габаритов.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2013, 17:18
  •  346
  •  03 янв 2012, 14:50
  •  МО
На торпеде лежало две лампы, предназначенные для замены их в габаритах. Маленькие, аккуратненькие. Волею случая, одна лампа удачно встала в положенное ей место, а другая удачно нырнула в щель обдува лобового стекла ... В самую левую его часть и нырнула.
Выглядывая через зеркальце и высвечивая её фонариком, я ни каких следов этого осветительного элемента не обнаружил. Значит, проник он глубоко в недра системы отопления и вентиляции автомобиля Шевролет-Нива 2005 года выпуска ...
Я не буду спрашивать, каким образом это повлияет на работу всей системы, а хочу спросить: а, можно ли как-нибудь эту хрень оттуда достать?
Хотелось бы, конечно, получить ответ у практиков отопления и вентиляции салона ...
Осмотрел я подлобовое пространство, но ни чего похожего на возможность поверхностного вскрытия этой части торпеды, не нашёл.
Пробовал и включать вентилятор на полную мощность с направлением воздуха на лобовое стекло - что-то там шевелится, по звуку напоминающее лампу А12-5/2, но, как-то нехотя и изредка ...
И не потеря ценного девайса и части финансов беспокоит меня, ... а то беспокоит, что какая-то хрень будет валяться чёрт знает где, где её и быть не должно!!
Как вы думаете, по устройству воздуховода, где надо искать эту сволочь и надо ли это делать вообще?
Я, в смысле в том, что если это запросто и не сложно, то буду заниматься, а, вот если для этого надо снимать ... подкрылки, то пусть она там и валяется пока не засветится!
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2013, 17:27
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Doku, только не крути колёсико у лобового! :smile_nod:
Нужны тонкие нежные женские ручки или детские
Отвертки фиг и шлиц
Картинки в подписи.
Снять центральный фронт..
Заслонки в положение лобовое
Или только торпедо снимать...
Сообщение Добавлено: 12 янв 2013, 17:30
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
3Dfx_TriDDDek,
во, блин! : А почему?
А то вторая Шнива уже, а для чего колёсико - до сих пор толком не понял : : :
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 12 янв 2013, 17:32
  •  18780
  •   170
Есть шанс что в штуке 2 или 3, тогда лови в распределителе
http://photo.qip.ru/users/tridek/140435356/161228181/
Сообщение Добавлено: 12 янв 2013, 17:34
  •  18780
  •   170
mitrich писал(а):
3Dfx_TriDDDek,
Колесико- отвод с распределителя на лобовое в положении фронт. Подробности в подписи.
 Заголовок сообщения: Re: Трагедия с лампой габаритов.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2013, 17:59
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
Аминь... :
Летом вытащишь :
Сообщение Добавлено: 12 янв 2013, 19:09
  •  346
  •  МО
По звуку, который появляется лишь если обдув стекла и вентилятор на полную, похоже, что всё-таки в штуке 2 : ))
Вообще, она там не шевелится, а только при полном включении, как бы куда-то перекатывается ... еле слышно.
Но, я нервничаю и слух у меня обострён! : ))))))
Да, а если попробовать пылесосом, тонким шлангом через штуку 1 ?? На классике эти "штики1" легко вынимаются ...
3Dfx_TriDDDek, спасибо за чертёж! : ) А колёсико я уже крутил, но, звук и ныне там.
И, раз уж речь зашла о колёсике, то, разницы между на себя и от-себя, я как-то и не ощущаю ... Кажется, что один хрен дует одинаково ...
Сообщение Добавлено: 12 янв 2013, 19:31
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Doku, забейна! :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2013, 19:33
  •  3848
  •  30 янв 2007, 21:27
  •  Москва Зеленоград
Скорее комедия ...)))
Каждый тролль идет на..ах какой трудной дорогой.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2013, 19:38
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Doku, Из-за одной маленькой -маленькой лампочки столько слов? : :smile_bigsmile:
Когда разбираешь каку- нибудь стару машину - там стока чего лежит! Годами ! И не мешаит....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
