 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Отопитель салона не работает
Сообщение Добавлено: 14 фев 2013, 17:41
  •  3
  •  14 фев 2013, 17:27
  •  Южно-Сахалинск
Отказала печка-напрочь.. нет питания на вентилятор на всех режимах (1,2,3,4).. Исправны: замок зажигания, дополнительное реле (К6), предохранитель, преключатель режима оборотов. Это следует из того, что работает все остальное на предохранителе, на котором запитан отопитель.. какая возможная проблема, отморозила мне руки, ноги и голову в суровую метель? Помогите...
Колорист, специализация - японский автопром. Шнивовод.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2013, 18:15
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Праворульный-Алексей,
Блок резисторов печки. ТАм есть термопредохранитель
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2013, 18:27
  •  3
  •  Южно-Сахалинск
А, он подлежит ремонту? или все таки замена блока?
Сообщение Добавлено: 15 фев 2013, 06:07
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Кто как. ПО мне - проще заменить весь блок. Цену вопроса не помню, кажется рублей 200-400, в этих пределах. Но пошукай, тут тема уже обсуждалась
Мдя...
Сообщение Добавлено: 15 фев 2013, 06:52
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Праворульный-Алексей, блок резисторов не имеет никакого отношения к работе вентилятора печки, когда включена 4 скорость. Двигатель включается напрямую через пред. Ф18 и реле разгрузки замка К6. Вот их и проверяй. Хотя с начало отстыкуй разъем с вентилятора и контролькой проверь наличие плюса при включенном зажигании и 4 скорости. Если в разъеме есть и плюс, и минус, значит капут вентилятору. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 фев 2013, 07:30
  •  3
  •  Южно-Сахалинск
sansanych писал(а):
Праворульный-Алексей,Если в разъеме есть и плюс, и минус, значит капут вентилятору. :smile_bigsmile:
В том то и дело.. Тестировал конечный выход на мотор вентилятора во всех четырех режимах... там пусто.. По поводу предохранителя ф18: на нем запитаны фонари заднего зода, омыватели и прочее.. все пречисленное работает.. Исправность реле к6, так же подтверждена работой выше перечисленных устройств.. ну и из замка зажигания, питание идет соответственно.. Я читал другие темы по этой проблеме.. Действительно, блок резисторов, не должен влиять на работу печки в четвертом положении.. но все же.. ток куда то пропал( Сколько шансов, что проблема в цепи проводов? Механически они не повреждались.. не трогал их ник то)
и еще, термопредохранитель в блоке резисторов, при перегорании отключит только первые три положения регулятора, или все таки разомкнет полностью всю цепь?
Сообщение Добавлено: 15 фев 2013, 08:21
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
Праворульный-Алексей, при сгорании резистора печка должна работать на 4 положении. Иди по порядку. Проверь предохранитель, если нормальный, то попробуй заменить релле. Если релле не исправно у тебя и не будет напряжения на моторе. Посмотри колодку на блоке управления оборотами мотора, как подключена, контакты-может там соль всей земли закопана.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 17:25
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Праворульный-Алексей, чем дело то у тебя закончилось???
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
