 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 07 май 2015, 06:00
  •  41
  •  06 мар 2013, 09:54
  •  Siberia
Всем привет! Случилась такая фигня.. Где то протек тосол и в бачке осталось очень мало. Я долил до уровня, но печь теперь дует холодным воздухом. Первое что подумал "Завоздушилась" печь.. Пробывал прожимать шланги-патрубки, безрезультатно. Езжу уже неделю или больше, дует холодным по прежнему. Подскажите пожалуйста, что сделать можно? Заранее спасибо!
Сообщение Добавлено: 07 май 2015, 08:48
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Обычно ничего особенного делать не надо - газанул посильнее и весь воздух из печки выйдет.
Может, у тебя тросик заслонки тепло/холод попутно отвалился?
Сообщение Добавлено: 07 май 2015, 08:50
  •  41
  •  Siberia
Возможно. Думал про это. Но только не смог разобраться где он крепится.. Снял все крутилки от печки, открутил панельку под ними а снять не смог. Держится там как то хитро, побоялся сломать( Как проверить слетел он или нет?
Сообщение Добавлено: 07 май 2015, 09:25
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
Sansey, крутилка температуры вхолостую крутится или с усилием? Если чуть быстрее крутануть, то должно быть слышно как заслонка внутри двигается
Сообщение Добавлено: 07 май 2015, 09:40
  •  1378
Ближние концы тросов можно осмотреть, сняв центральный воздуховод, который над ручками печки. Он крепится на два шурупа под полукруглыми заглушками по бокам решёток.
Потом снять панель рядом с правой голенью - там несколько шурупов и гайка за педалью газа.
Затем надо залезть под руль и осмотреть дальний конец троса - тоже оболочка должна быть целая и фиксатор на месте.
