 Заголовок сообщения: Снял салонный фильтр....
Сообщение Добавлено: 16 окт 2015, 16:46
  •  49
  •  27 сен 2009, 15:57
  •  Приднестровье
Снял салонный фильтр для замены и посмотрел, что желтая цилиндрическая часть свободно болтается, т.е. рукой открывается и закрывается....не понял ,разве так должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: Снял салонный фильтр....
Сообщение Добавлено: 16 окт 2015, 16:49
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
А где там цилиндрическая часть ? :
http://filtrzamena.ru/zamena-salonnogo- ... -niva.html
Сообщение Добавлено: 16 окт 2015, 17:16
  •  158
  •  27 мар 2015, 11:40
Это сектор заслонки рециркуляции - тросик слетел. Так быть не должно, но у половины шниваводов так и есть. :
Сообщение Добавлено: 16 окт 2015, 17:32
  •  7317
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
он же черный?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 18 окт 2015, 15:27
  •  49
  •  Приднестровье
он же черный?
у меня желтый.....хотел найти трос со стороны желтого сектора,чтобы закрепить...... но увы....не нашел.....Где искать трос, чтобы зафиксировать его с сектором?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2015, 17:49
  •  141
  •  16 мар 2007, 10:39
  •  Рязань
Деталь №4 - тросик рециркуляции. Со стороны фильтра его не достать, только снимать всю панель приборов. Обычно у этого тросика лопается оболочка и эта желтая заслонка болтается, а может просто тросик соскочил с рычажка.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2015, 17:58
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Toxa8, Ну всю панель снимать не надо канешно, нужно снять бардачок, заглушку Аэрбега, и боковину у правой ноги водятла(что б отсоединить оставшиеся троса).
Занималссо недавно таким секасом. Просто заменил этот трос под №4 на трос от 08 печки. Теперь заслонка переключаецца как на еномаке! :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 21 окт 2015, 20:30
  •  141
  •  Рязань
LыSыЙ, под заглушкой аэрбэга тоже "заглушено"! Или сама подушка стоит. У Вас, небось, уже выпилена дырка была.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2015, 20:38
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Под заглушкой уже дыра прорублена на заводе. Аэрбэга у мну нет.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2015, 20:48
  •  141
  •  Рязань
не знаю как у Вас с завода, но у меня на двух шнивах - до рестайлинг и рестайлинг - никаких дыр нет, все заглушено.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
