 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Не включается вентилятор печки
Сообщение Добавлено: 31 июл 2016, 17:57
  •  6425
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
В нынешнюю жару решил побыстрее остудить машину и включил вентилятор на 4 скорость (с работающим кондеем, если это имеет значение), при включении в положение"4" что-то внутри панели сказало "щелк" и печка напрочь отказалась работать. Ни в одном положении переключателя.
Предохранитель не смотрел, ибо он скорее всего не причем - все остальные висящие на нем цепи работают (фонари ЗХ, омыватели стекол и т.д.). Мозг думает, что поломался дополнительный резистор, но на форуме почему-то не смог найти ничего, касающегося его замены.
Поможите, люди добрые, расскажите как до него добраться и какие там могут быть проблемы при замене?
ЗЫ. А может это не он, а что-то другое таким образом проявляется?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается вентилятор печки
Сообщение Добавлено: 31 июл 2016, 17:59
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
на 4 скорости идет ток мимо резистора. он находится на корпусе вентилятора, в потоке воздуха.снимать через бардачок. внутри резистора сгорел термопредохранитель.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 31 июл 2016, 18:04
  •  6425
  •   13
  •  Чебоксары
этот термопредохранитель защищает весь резисторный блок, или только 4 скорость? В смысле - при помирании термопредохранителя перестают работать все скорости?
А как туда через бардачок добираться? Снимать полностью крышку, или достаточно веревки отстегнуть и уронить?
Сообщение Добавлено: 31 июл 2016, 19:31
  •  6425
  •   13
  •  Чебоксары
Все, проблема решена! Все оказалось гораздо проще - в инструкции по эксплуатации (штатной) написана дезинформация.
Оказывается, F18 защищает только печку и ничего более.
