 [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2016, 22:01
  •  2
  • 37
  •  09 авг 2016, 21:51
всем привет. Проблема -при включении кондея садится акб хоть на хх хоть на ходу. Первый раз подобное было год назад - оказалась клемма на гене ослабла, окислилась. Почистил вроде все гут. Сейчас опятьтакая же беда но уже все прикрученно иничего не окислилось. Ошибок по компу нет машина 13гв, подскажите какие мысли у кого есть?
Сообщение Добавлено: 09 авг 2016, 22:38
  •  1220
  •  16 дек 2015, 17:04
  •  Волгоград
Генератор проверь
Сообщение Добавлено: 09 авг 2016, 22:48
  •  2
  • 37
напряжение 12,5 -13в ,что еще нужно проверить?
Сообщение Добавлено: 10 авг 2016, 07:04
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Это при включенном кондее?
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 10 авг 2016, 09:52
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Это на холостом ходу?
Напиши подробнее условия и напряжение(какие обороты, что включено, где именно замеряешь).
И еще - что значит садится аккумулятор? В чем это выражается?
Может просто аккумулятор сдох?
Пробовал заряжать его внешним зарядным?
Сообщение Добавлено: 10 авг 2016, 11:03
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Пробовал не включать кондиционер? Что-то я думаю, что связь между акком и кондером ошибочна.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2016, 12:01
  •  463
  •  08 окт 2014, 19:25
  •  Тверь
проверь напряжение на клеммах акб при заведенном двигателе и включенных потребителях в том числе и кондее, если напряжение меньше 13 вольт то генератор в ремонт или под замену.
L-ка. 2008г. сочи, гбо тамона. предпусковой подогреватель "северс".
Сообщение Добавлено: 10 авг 2016, 18:10
  •  1862
  •  01 сен 2010, 17:50
Проблема известна с тех пор, как ШНива обзавелась кондиционером - не может штатный генератор длительное время обеспечивать работу двух вентиляторов и ближнего света.
Начни с генератора - сними задную крышку и протяни все выводы обмоток, как правило все тянется на пол, а то и на целый оборот. Брось дополнительную массу на кузов, и зачисть все существующие массы.
Поройся на старом форуме, там было несколько тем посвященных этой проблеме.
Зы. Я ездил с включенными габаритами, вопросов не возникало, как вариант поставь ДХО.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2016, 18:18
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Присоединяюсь к совету.
Использование светодиодных ходовых огней вместо постоянного ближнего света существенно улучшает баланс заряда.
Любимый вариант - круглые фары 70 мм (например, sho-me DRL 510) в штатные места для противотуманных фар.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2016, 19:13
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
у меня стоят дхо вместо туманок,нормуль всё-но по случаю нового движка гену купил 120 ватт :smile_nerd:
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
