 [ Сообщений: 118 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Климат контроль на Шевроле-Ниву.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2016, 11:59
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Прочитал 200 страниц старого форума, поискал по драйву - нигде не увидел законченного решения. Либо не функционирует как надо, либо внешний вид управления на уровне кружка "умелые руки"...
Творческая мысль у всех идет по пути выкидывания тросиков, переделка заслонок, установка моторчиков от десятки/калины/приоры, установка управляемого крана печки и управляемой плавной регулировки оборотов двигателя печки. При этом получаются вполне функциональные конструкции, пока дело не доходит до внешнего вида. Тут вообще красивых вариантов не увидел...
Виктор Glu обещает климат от волги, насколько я понимаю - на базе такого блока управления - Изображение
Это было бы идеально, если бы еще красиво вписалось в нашу панель.
Так что мое мнение - начинать все же надо от блока управления и красивой его установки. Иначе вся затея нафиг не нужна - проще как и раньше ручки крутить и тросики двигать.
Если я упустил еще какие варианты - прошу дать ссылку на них.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2016, 14:13
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Вам шашечки или ехать?(с)
У меня на прошлой машине был реализовано управление скоростью вентилятора по датчику температуры, вполне хватало и без таких вот блоков управления.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2016, 14:19
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
"Ехать" у меня есть :) Теперь хочется шашечек.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2016, 14:25
  •  8462
  •   17
Тогда вариант с использованием бортовиков для десятого семейства, где реализовано управление климатом, на старом форуме обсуждалось, но лень искать.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2016, 14:27
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Ставится, к примеру, блок контроллера отопителя Аргест-2 с кнопочным управлением и к нему схемка на Ардуино (или вообще китайская плата термостата с индикатором с алиекспресс) - вот и будет регулировка. Но эстетики - нет. На драйве похожий вариант чел просто шурупами сбоку консоли прикрутил. Эстетики - ноль.
Добавлено спустя 14 минут 27 секунд:
Видел - опять же не нашел варианта, где этот блок эстетически вписали.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2016, 15:10
  •  8462
  •   17
Pavel_CH писал(а):
Аргест-2
Это силыч? С ними связываться нет никакого желания, у меня есть негативный опыт.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2016, 15:25
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Да, но его взял для примера. Можно похожий шим регулятор на алиекспресе заказать.
В любом случае - вариантов исполнительных устройств - много. А вот управляющих морд красивых пока только от волги и вижу. Но вариантов ее красивой установки не очень много. Насколько я вижу - она похожа по размеру на магнитолу. Может вариант поставить ее вместо магнитолы, магнитолу перенести наверх, где ручки печки.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Хотя всеравно шило на мыло в итоге
Добавлено спустя 23 секунды:
Тут нужна общая накладка на панель.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2016, 15:28
  •  8462
  •   17
Она серая, а у нас панель черная, где эстетика?
Тот же вопрос, как это вяжется с эстетикой?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Делай климат с управление со смартфона, а блок управления прячь в недра панели.На том же ардуино...
Сообщение Добавлено: 08 сен 2016, 15:41
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Короче - нет в жизни счастья :) Я эту панель в руках не держал и отличия по цвету не видел.
Про перенос наверх где кнопки - написал, потом удалил - осознал что будет так же колхозно.
Управление со смартфона конечно хорошо, но не представляю как это можно все сделать удобно. Если это смартфон, который с собой носишь - то забыл его дома и нет климата.
Если где-то в машине валяется - то будет разряжен в самый неподходящий момент, а зимой в морозы и вообще батарея может испортиться.
Если городить экран на постоянку на панель - то опять же - некуда его там красиво городить.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2016, 20:26
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Вот реализация на Ниве (карбон - пожелание заказчика. спорно. Это аквапринт):
А, ну и такие уродские лампочки - тож заказчик)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу  След.
