 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Аэрозольная очистка кондея
Сообщение Добавлено: 16 сен 2016, 19:16
  •  159
  •  05 дек 2009, 21:21
  •  лен.обл .гСосновый бор
Кто чистил испаритель- поделитесь опытом пжст
 Заголовок сообщения: Re: Аэрозольная очистка кондея
Сообщение Добавлено: 16 сен 2016, 19:25
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Купи баллон (любой) для очистки кондея, на его обратной стороне есть инструкция.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2016, 19:39
  •  6429
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Главное, облить химикатом испаритель. В нём сборище бацилл (так пишут).
Если плесенью не воняет при работе кондея, то чего туда лезть?
За 6 лет не лил ни разу и не собираюсь. Кондеем пользуюсь мало. Старому поколению эти плюшки ни к чему. Одна простуда.
На других авто лил для профилактики (от нечего делать) по просьбе молодёжи.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 16 сен 2016, 20:34
  •  7463
  •  Пенза
Цитата из мурзилки.
Кондиционер выделяет неприятный запах
В определенных условиях на поверхности испарителя возможно образование плесени и бактерий (как правило, содержащихся в воздухе), которые становятся причиной неприятного запаха. Иногда запах возникает из-за закупоривания шланга слива конденсата.
Используйте антибактериальное средство для обработки испарителя, прочистите шланг слива конденсата.
Посоветуйте клиенту выключить кондиционер за несколько минут до выключения двигателя автомобиля, оставив нагнетательный вентилятор включенным (это позволит высушить сердечник испарителя от влаги, которая способствует росту бактерий)
Сообщение Добавлено: 17 сен 2016, 19:38
  •  159
Просил поделиться опытом а не умничать.На балоне не написано надо-ли снимать салонный фильтр на Шнивке и туда лить или еще как-то?
Сообщение Добавлено: 17 сен 2016, 19:51
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
если фильтр не снять, все на нем и осядет. снимать.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 17 сен 2016, 21:45
  •  7463
  •  Пенза
Дружище, тебе дали дельный совет!
На обратной стороне баллона написано -
Или второй вариант с удлинителем!
Удачи!!! :smile_tongueout:
Сообщение Добавлено: 18 сен 2016, 10:30
  •  159
И где в Шнивке воздухозаборник из салона или куда тыкать шланг удлинитель?
Сообщение Добавлено: 18 сен 2016, 20:17
  •  7463
  •  Пенза
Снимишь бардачок - увидишь воздухозаборник из салона.
Залезешь под машину - увидишь шланг, откуда капает конденсат при работе кондея. Пёхай туды ентот удлинитель!!!
PS Поиск никто не отменял!!! :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 19 сен 2016, 08:39
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
Расскажу, как промывал кондиционер на Форде, тем более что от типа авто процедура не зависит. Итак, аэрозольный баллон с хренью и шланг-удлинитель для него. Запихиваешь шланг в дыру для слива конденсата настолько, насколько влезет и выпускаешь туда весь баллон. Оставляешь авто на ночь. Утром видишь под машиной гнусно пахнущую лужу. Далее возможна вторая серия. У меня после обработки запах плесени из кондея сменился запахом химии, отчего пришлось потратить ещё 500 руб на освежитель кондея. Переводишь кондей на забор воздуха из салона, заводишь авто, квлючаешь кондей и вентилятор на самую малую скорость и выпускаешь весь баллон в место забора воздуха. По моему, он у всех машин в одном и том же месте - за бардачком. Тут никаких шлангов не надо и прицеливаться особо смысла нет - вентилятором засосёт всю химию и так. Пару дней воняет тройным одеколоном, потом всё приходит в норму.
Насколько я понял, с точки зрения чтобы там грибы не завелись, кондеем пользоваться нужно чаще - грибы тепло и влажность любят, но не приемлют сквозняка.
С уважением, 389-й
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
