Сообщение Добавлено: 28 ноя 2016, 11:28
  •  264
  •  07 янв 2015, 20:42
  •  Рязань
Всем приятного времени суток.
После работы конденционера на Шевроле Ниве (машина куплена 6 мая 2016 года новой) обнаружил в месте завальцовки трубки низкого давления, идущию от испарителя к компрессору подтеки масла ярко зеленого цвета. При не работающем конденционере было видно как из трубки выходит фрион - на масленной пленки надуваются пузырьки.
Ярко зеленое пятно - это смазка, очень липкое как и все компрессорные масла.
Фотография не четкая но на ней видно стык аллюмениевой трубки и обжимной муфты - сквозь этот стык сочится фрион и видимо просочилось масло.
На видео смотрите в центр - там будут видны небольшие пузырьки.
За месяц до этого при включение конденционера было слышно постукивание причем одинаково отчетливо как из моторного отсека так и в кабине, после примерно 15 минут работы конденционера постукивание прекращалось. После разгермитизации постукивание так и осталось.
Гляда на все это возникли вопросы:
Какие особенности или сложности возникают при замене трубки?
Есть ли смысл после замены апресовывать конденционер?
Нужно ли добавлять смазку в систему конденционирования заместо вылетившей?
Подскажите каталожный номер трубки испаритель -компрессор, машина май 2016 года.
Всем спасибо.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2016, 11:44
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
А машина что - не на гарантии уже?
Самый что ни на есть гарантийный случай.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2016, 11:58
  •  264
  •  Рязань
Машина не на гарантии ТО у официального диллера не проходил, сейчас пробег 10900 км.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2016, 12:04
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
Ее стоимость и квалификация "меняльщика"
а. еще все резинки там одноразовые, так что снял трубку - меняй сальник.
Конечно. это делается всегда. - т.е. даже при дозаправке по хорошему делается опрессовка.
Да.
Не подскажу бо не знаю.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2016, 12:15
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
По слухам, этих трубок 4 варианта. Есть шанс, что сохранилась наклейка с номером на самой трубке. Посмотри внимательнее.
Но полковник Ясенпень подсказывает, что в данном случае подбор и замена трубки должны быть проблемой гарантийщиков.
На машине 2009 года я менял уже обе трубки. Менял сам, главная сложность - убрать грязь с компрессора, чтобы не насыпать внутрь при снятии трубок. Рекомендуется перед работой промыть это место высоким давлением.
В сумме, в нашем климате ремонт и обслуживание кондиционера по времени сравнимо с его использованием. В этом году отремонтированный и свежезаправленный кондей проработал полдня по пути из Пскова в Витебск, на следующий день лето кончилось.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2016, 12:16
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2016, 13:51
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
А чем обусловлено такое разнообразие?
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2016, 14:44
  •  264
  •  Рязань
Да.
Трубку буду менять сам. Что представляет из себя апресовка? Закачивают воздух и контролируют давление? Или закачивают какой то цветной газ и смотрят где сикет? Как добавляется смазка и какая? И как определить сколько смазки осталось в системе, ее ведь в отличии от фреона не солтеш чтобы отмерить занова.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Машина не на гарантии, ТО у диллера не делал. Перед заменой смою грязь Керхером, то есть проблема с тоюрубкой не у меня одного. Мне в магазине тоже сказали что их вроде как четыре вида.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
chevyseller писал(а):
Спасибо, постараюсь найти наклейку, хотя вчера мельком смотрел наклейку не увидел, возможно отвалилась при мойки мотора.
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
Мне это тоже интересно, компрессор вроде на том же месте, испаритель тоже некуда не двигали, да и в моторном отсеке вроде нечего не добавлялось. Может компрессоры разных производителей стоят, с разными штуцерами?
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2016, 15:17
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
Так же как и сплитов - подключают аппарат - откачивают фреон (если есть) и воздух. Т.е. вакуумируют. и выдерживают определенное время. смотрят измерение давления. Это делает любой нормальный аппарат для обслуживания автокондиционеров.
Масла - ХЗ. мне мастер на глазок со шприца вливал через партубок. масло - какое то специальное.
Ты ж не сам заправлять будешь - там и добавят.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2016, 17:46
  •  264
  •  Рязань
@FatCat , насчет масла поясните, его через технологический штуцер добавляли, или при замене трубки в один из ее концов залили?
Сначало у меня была мысль самому заправить но сейчас я думаю что самому не получится, первая проблема это как вакуум создать чтобы воздух откачать? Можно с впускного коллектора попробывать но какое там разрежение? Да и весы для взвешивания баллона с фрионом нужны.
