 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Рвёт патрубки.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2017, 21:39
  •  29
  •  16 июл 2016, 10:26
Господа,есть вопрос.
После капиталки двигателя,стало рвать патрубки.
1й раз порвало на печку,второй раз нижний патрубок на радиатор-его менять не очень удобно.
Суть такая,езжу часа 2-3 по городу,температура 90 градусов.Затем попадаю в пробку,температура начинает расти,начинает парить расширительный,и.т.д.и потом рвёт патрубок.Температура подходит к красной отметке...
Езжу на тосоле,пробку бочка расширительного-менял.Трёс её,вроде клапан работает.
Обратка в бачёк идёт,струя есть,да я поменял термостат,на всякий случай.
Что делать?
Менять пробку?
Менять тосол на антифриз?
Перепрошить мозги на более раннее включение вентиляторов?
 Заголовок сообщения: Re: Рвёт патрубки.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2017, 21:52
  •  1030
  •  13 фев 2016, 11:26
  •  Самарская область
Как вариант можно поставить бортовой компьютер. На нем установить температуру включения. вентиляторов. А у меня так было 2 раза, когда пробка забилась в расширительном бачке. Поменял- поехал!!! Удачи!
Сообщение Добавлено: 09 янв 2017, 21:53
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Возьму на заметку такую методу проверки клапанов! :smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 09 янв 2017, 22:03
  •  29
Пробку я уже менял после первого прорыва патрубка на печку.
У меня после этого пробило нижний патрубок от радиатора.
Прошу пордону,это на первый ответ-совет.
По Вашему ответу,а Вы как проверяете крышку расширительного,на проф.пригодность?
Там клапан,он подпружинин,при резком ударе,о ладонь должен издавать щелчёк.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2017, 22:07
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
:smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl: Меняй пробки и дальше! До морковиной заговины.
Выкинь её ...
Правильно! В помойку. И газуй себе спокойно дальше. Как делают все, кому есть чем другим заняться.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 09 янв 2017, 22:12
  •  10468
@вячеслав.. ,
Не ВЫ, а ты! :smile_wink:
КАк минимум - разобрать и сразу укоротить вдвое пружину (большую).
КАк вариант (с которым, не фсе согласные) - оставить систему открытой.
Ну и конечно патрубки фигово посадили, поди на герметик? :smile_tmi:
НИжний радиатора - надо на 2 хомута (впритык как раз становятся).
А щелкает - впускной. Ему пофиг на давление. :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 09 янв 2017, 22:24
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Там 2 клапана, выпускной и впускной. Тот который у тебя щелкает это впускной, он настроен на малое давление, а вернее разряжение и тут не причем. Патрубки срывает из за выпускного, который обычно закисает и перестает срабатывать при нужном давлении. Обычно это около 1 кг/см. Проверяется накачиванием бачка насосом для подкачки шин по манометру. Если клапан открывается при давлении большем 1 кг, то надо его разобрать и подрезать пружину. Лучше сделать в пределах 0,8...0,9 кг/см.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
@РыболовЪ , Опередил.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2017, 06:09
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
Вот действительно - занятся нечем.
61000 назад выкинул клапана из пробки в 2013 году и езжу без давления, ниче не рвет и не течет, два года назад поставил БК и установил Т95 градусов. Всем удачи.
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 10 янв 2017, 10:09
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Это не универсальный рецепт.
Моя без крышки или с херово закрученной крышкой греется быстро. Вентиляторы справляются без проблем, но если закрутить максимально, то вентиляторы работают гораздо реже.
По проблеме - патрубки время от времени приходят в негодность, не факт, что это связано с капиталкой. Лучше не гадать и менять крышки бачка, а на грамотную диагностику.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2017, 11:55
  •  2621
Вот разъясни мне дураку, влияние давления в системе на скорость нагрева и температуру нагрева.
Лето - Баргузин
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
